über die vergangenen Wochen habe ich meine TC Max nicht mehr regelmäßig genutzt, bedingt durch HomeOffice und mäßige Wetterbedingungen für Freizeitfahrten. Folgenden Effekt habe ich beobachtet: meine TC Max (Garagenstellplatz) verliert pro Woche ca. 10% der Akkuladung. Ich lade in der Regel so auf 90% auf und habe sie dann nicht bewegt. Nach 1 Woche war die TC Max auf, 78%. Klar, das Telematik-Modul läuft und funkt, aber das kann ja eigentlich nicht Leistung in dieser Dimension kosten, oder? Wie sind Eure Erfahrungen?
Battery Drain Super Soco TC Max
sauseschritt
- Roller: Zero S (2023)
- PLZ: 53721
2026: Zero S (2023)
2020: Super Soco TC Max (2020) (verkauft)
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Battery Drain Super Soco TC Max
Doch, kann es und tut es. Die Alarmanlage läuft ja auch noch mit, oder?
Was hat der Akku der TC Max an Kapazität? 3240Wh oder sowas in der Richtung meine ich. Kannste dir ja ausrechnen, was die Elektroik im Standby verbraucht.
Wenn ich richtig gerechnet habe, verbraucht die Elektronik etwa 2.3W. Das wären satte 55Wh pro Tag. In einer Woche gehen so ganze 386Wh drauf.
Vor allem wenn die GSM EInheit in einer Garage steht, steigt die Sendeleistung.
Entwedre du musst damit leben, oder du klemmst den Strom komplett ab.
- Tommmi
- PLZ: 27721
Ich habe ja 4kwh Akku drin und auch der entlädt ganz schön. Ohne Extender wie bei mir kannst ja einfach den Fi ausschalten, ich kann es nicht weil sich dann der Extender entlädt, müßte den dann auch abziehen. Kann aber mit dem entladen leben.
Onlinefritz
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 34388
Hallo Sauseschritt
Das scheint normalzu sein, ich mache die selben Erfahrungen. Bleibt wohl nur, bei Bedarf nachladen.
Grüße
Grüße
sauseschritt
- PLZ: 53721
Ok, danke für Eure Erfahrungen. Dann soll es wohl so sein...
2026: Zero S (2023)
Rk_82
- PLZ: 99867
Ich habe das "Telematikmodul" abgeklemmt. Die Max steht bei mir in der Garage mit ausgeschalteter Sicherung. Verliert pro 24h trotzdem 2-3% Akku.
