4 Laderegler Parallel möglich an einem 48V System?
- Pedator92
- PLZ: 266
Da mein E-Max noch mit Blei gefüllt ist und ich diese noch so lange fahren möchte wie es möglich ist (umbau auf lifepo geplant aber geld kennt man ja). Ich hatte von einem anderen Forenmitglied einer dieser "teureren" Solarladeregler am Escooter gesehen und hatte ähnliche für weniger Geld gesehen. Zwar besitze ich das "original" Ladegerät zum Roller allerdings seh ich das etwas skeptisch mit dem aufladen. So kam mir die Idee >
Ein altes Pc Netzteil zu missbrauchen und von diesem halt die 12v Schiene auf 4 dieser "Laderegler" zu setzen welche dann im Roller an die Batterien jeweils angeschlossen werden, so werden alle 4 auf ihre angegebene Spannung gebracht und keine dieser unabsichtlich Überladen weil Batterie XYZ noch länger brauch aber YZX schon voll ist.
Hab ich einen Denkfehler? geht das über ein Netzteil ohne das es zu Kurzschlüssen kommt weil die Batterien ja noch untereinander verbunden sind?
ripper1199
- PLZ: 45470
Re: 4 Laderegler Parallel möglich an einem 48V System?
4 Laderegler gehen und ist sogar sehr gut, darauf achten, dass mindestens 3 Stufenladung geht und einstellbar ist. Alternativ gehen auch Balancer
Das missbrauchte PC Ladegerät geht eher nicht, da ein Laderegler gemeinhin entweder abwärts wandeln kann und dann jenseits ungefähr 19V braucht (MPPT) oder aber nur hohe Spannung begrenzt (PWM). Man muss auf mindestens 14,4V kommen, ein Computernetzteil hat normalerweise nur 12 bis 13,8V.
- Pedator92
- PLZ: 266
Stimmt, das ist mein Denkfehler, danke.
Wäre ja auch zu einfach.
- Tommmi
- PLZ: 27721
Da kannst auch 2 Servernetzteile mit 12V und 40a pro stk. kaufen und in Reihe schalten.Kosten um 15€ eines.
In Foren oder so im Netz findest Du welche wo der Mod zum freischalten der Spannung beschrieben wird.
Ich benutze auch so welche für meine verschiedenen Modellbaulader wie zum Beispiel den Polaron Pro.
Letztendlich aber wirst immer Probleme haben das die Laderegler alles nehmen was kommt. Ich würde da eher auf 4 Bleilader setzen und wenn es Gel sind mußt aufpassen das Du den richtigen nimmst nicht das sich das Gel verdünnisiert und ausgast.
Ich nähme so Etwas: https://de.aliexpress.com/item/32832757 ... lsrc=aw.ds
- Fasemann
- PLZ: 21614
- Tommmi
- PLZ: 27721
Die Batterie Equi Dinger gehen sehr schnell kaputt.Peter51 hat geschrieben: Mi 13. Jan 2021, 16:20 Ich nähme so Etwas: https://de.aliexpress.com/item/32832757 ... lsrc=aw.ds
Ich hatte so einen HA02 2 Jahre in meinem E-Max 110s. Die Ladespannung von 57,6V wurde gleichmäßig auf die vier Batterien aufgeteilt. Leider schwächelt zwischenzeitlich Batterie 1 und Batterie 2 und 3 und 4 mußten Batterie 1 immer nachladen. 14-täglich hatte ich einen Mehrverbrauch von 2kWh. Der HA02 ist abgeklemmt und mein Einkaufsroller bekommt demnächst 16 prismatische LiFePo4 Zellen.
"Die Batterie Equi Dinger gehen sehr schnell kaputt" Wenn man sie falsch anklemmt, bestimmt.
- Tommmi
- PLZ: 27721
Für alle Sachen wo es um Batterien geht lohnt ein Besuch bei mir.Peter51 hat geschrieben: Mi 13. Jan 2021, 18:31
Ich habe Erfahrung in Sachen Lithium seit es die gibt, mit Blei arbeite ich seit ungefähr 40 Jahren.
Ich habe fast jeden Wandler und was es so in Sachen Batterietechnik gibt hier zum testen bereit liegen.
Mein 4 Familienhaus läuft seit 2016 zu 99% Autark und ich habe einige Patente in Sachen Batteriesteuerung, PV und Regeltechnik.
Seit 4 Monaten sind es 4 Familien, daher habe ich einen minimalen Strombezug den ich ohne Anpassungen nicht weg bekomme. Da der eine 2 Richtungszähler aber eh notwendig ist stört es nicht.
