Unu Ersatzteile
Palleboli
Roller: Unu
Unu Ersatzteile
Beitrag von Palleboli »
ich benötige für meine Unu einen neuen Wandler nachdem mir beim Austausch des Controllers nicht der Wandler ebenfalls getauscht wurde. Ich habe das entsprechende Ersatzteilnr. SP-unu14-168-03 vor 4 Monaten bestellt, nie wieder was gehört, auf Nachfragen bin ich stets vertröstet worden, von unu selbst kommt gar nichts. Abgesehen davon, dass ich über den schelchten Support wirklich verärgert bin, der Roller steht monatelang nutzlos rum, hat jemand eine Idee wo man das Teil sonst herbekommen kann? Vielleicht irgendwo im Internet bestellen?
Vielen dank im Voraus!
Re: Unu Ersatzteile
zwar kenne ich mich mit der Technik im UNU nicht so aus,
aber üblicherweise sind in den E-Rollern solche DC/DC-Converter verbaut:
https://www.ebay.de/itm/36V-72V-Hinunte ... SwKTddRd4b
die man günstig mit Lieferzeit aus China (auch zwei Stück noch unterhalb der 22€-Zoll-Schwelle) oder weniger günstig auch hierzulade bekommt.
So ein Standard-Modell deckt verschiedene Akkuspannungen ab, aus denen es dann gut 12 Volt Bordspannung macht.
Steckeranschlüsse wird man wohl ändern müssen.
Der hat gemeinsame Masse für Batteriespannung und Bordspannung und braucht die Bordspannung direkt vom Zündschloss.
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Re: Unu Ersatzteile
Beitrag von Uschi »
Hi,
den letzten Spannungswandler hatte ich auch selbst getauscht. Ich hatte ihn aber über UNU bezogen. Mich hat zwar der Preis geärgert (bißchen über 50 EUR), aber ich war einfach unsicher, welcher aus dem Online Angebot passen würde.
Ich hatte damals Fotos vom Original Wandler gemacht. Die findest Du hier: viewtopic.php?t=12929&p=163964#p163964
Ich habe einen UNU der ersten Generation, BJ 2017.
Palleboli
Roller: Unu
Re: Unu Ersatzteile
Danke für eure Rückmeldung!. Mein Problem ist ein wenig, dass ich ja den neuen Bosch Controller verbaut bekommen habe und dieser gerade nicht ordnungsgemäß mit dem alten Wandler zu funktionieren scheint…🙈
Re: Unu Ersatzteile
falls der alte UNU-Wandler für den neuen Controller zu schwach ist, gibt es auch leistungsfähigere Varianten wie diese:
https://www.amazon.de/DC-Wandler-36-72V ... B07Q8V763G
http://www.litrade.de/shop/DC-DC-Wandle ... -oxid.html.
Allerdings muss man da schauen, wie der Alte im UNU verschaltet war. Offenbar schaltet das Zündschloss dort die 12 Volt und nicht die Batterie-Plus-Leitung.
Palleboli
Roller: Unu
Re: Unu Ersatzteile
Hallo Didi, vielen Dank für die Rückmeldung! Vielleicht probiere ich es dann wirklich mal mit dem Wandler von Amazon und hoffe, dass der zu dem Bosch Controller passt. Ich müsste das ohnehin in der Werkstatt machen lassen, da ich selbsr komplett ahnungslos bin, die sollten das hinkriegen und nixht die von die genannten Schwierigkeiten haben oder?
Re: Unu Ersatzteile
Ich drücke Dir die Daumen, dass die Werkstatt zum "ahnungsreichen"-Typ gehört und einen Schaltplan des Unu hat.
VG
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Yandex [Bot] und 14 Gäste
