Dauerhupen nach Wäsche
sontec
Roller: Unu 300000kw BJ 2015 Km 400000+
PLZ: 81669
Beitrag von sontec »
habe nun schon zum dritten mal das Problem, das nachdem ich meinen UNU Classic Roller in eine Selbstwaschanlage gescheit mit Hochdruckspritzte von jeglichem Schmutz befreit habe, meine Hupe beim einschalten hupt (laut hupt) und dies erst wieder endet wenn alle Kontakte getrocknet sind (1-2 Tage) :D
Eine Fahrt mit meinen Flitzer ist also schwer möglich außer man setzt sich der ständigen Beobachtung andere Verkehrsteilnehmer aus, was mit entsprechende Handzeichen einhergeht. :lol:
Da ich nicht immer mit Werkzeug umherfahre frage ich mich ob es eine unkomplizierte schnelle Lösung gibt die Kontakte zu trenne ohne alles aufzuschrauben.
Wer kennt das Problem und hat eine Lösung parat oder auch einen Tipp um vorab die anfälligen Stellen abzukleben oder den nervigen aber auch amüsanten Bug abzustellen
Grüße aus München.
PLZ: 41564
Re: Dauerhupen nach Wäsche
Beitrag von Evolution »
Das Waschen von Elektrofahrzeugen wurde in diesem Forum thematisiert. Grundsätzlich raten die meisten davon ab, Wasser in größeren Mengen zu verwenden.
viewtopic.php?p=201752#p201752
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Normal reicht die Wäsche dieser Art für die ersten 25 cm von Unten. Bremse , Schwingenlager und Ständer sauber, der Rest braucht kein Wasser in der Menge. Ich habe dafür eine Drucksprüher mit 5 L Inhalt zum Reinigen von diversen 2 Rädern angeschafft.
Horninho
Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
PLZ: 5xxxx
Beitrag von Horninho »
Ganz ehrlich, wie kann man denn bitte auf die Idee kommen einen Elektroroller mit Hochdruckreiniger zu waschen :?:
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.100km
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
sontec hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 14:06 habe nun schon zum dritten mal das Problem
Ab hier beantwortet sich die Frage von allein... :roll:
:ugeek:
hmpf
Roller: Trinity Uranus L2 60V/40Ah (EZ 8/17); Honda SH150i (EZ 7/19)
PLZ: 910XX
Beitrag von hmpf »
Horninho hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 17:11 Ganz ehrlich, wie kann man denn bitte auf die Idee kommen einen Elektroroller mit Hochdruckreiniger zu waschen :?:
Weil man sich so ein Haufen Arbeit spart, und es zB meinen Roller überhaupt nicht juckt. Man sollte halt nicht aus 1cm Entfernung (wegen Lack) und auch nicht direkt auf die Elektronik drauf halten, insbesondere, wenn es wie beim Threadersteller beim letzten Mal schon "schiefging".
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Yandex [Bot] und 16 Gäste
