Unu Classic mit anderem Akku betreiben?!
unu-fan
PLZ: 56746
Beitrag von unu-fan »
Hi, meine Frage bezieht sich auf die generelle Machbarkeit einen anderen Akku zu verwenden?
Bedarf es einer Anpassung im Controller mit den neuen Werten, oder wie mache ich den anderen Akku mit dem Unu System bekannt?
Oder ist das prinzipiell unmöglich?
Aber es gibt ja auch die Akkus-Selberbauer, also müsste es doch einen Weg geben, hoffe ich mal.
Der andere Akku hat 60V und 32Ah.
Würde mich freuen, wenn eine Lösung gefunden würde.
PLZ: 91088
Re: Unu Classic mit anderem Akku betreiben?!
Beitrag von achim »
Prinzipiell kannst du jeden Akku verwenden der von der Nennspannung her dem Originalakku entspricht und den du irgendwie im Roller unterbringst. Die Kapazität ist dabei zweiteangig. Häufig funktioniert das sogar mit einem Akku der eine Zelle seriell mehr hat.
Achim
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Aber bitte nicht mit einem 60-V-Akku. Der unu hat einen 14S-Akku, fällt also eher in die 48-V-Klasse und hat eine Ladeschlussspannung von 57,4 V.
Bei einem Nicht-Original-Akku musst Du wahrscheinlich auf die Anzeige der Restkapazität im Tacho verzichten und Dir irgendwas basteln, was den Fahrstrom „freischaltet“, wenn Du den Schlüssel drehst. Beim Original wird ein Pin der Akku-Buchse auf + gezogen, wenn ich mich recht erinnere.
unu-fan
PLZ: 56746
Hallo und danke für die Rückmeldungen.
Das würde bedeuten, dass ich aus dem 60V Akku ein paar Zellen raus schmeißen muss um in die 48V Gegend zu kommen?
Kommunizieren denn BMS und Controller in irgendeiner Weise miteinander, die das Fahren verhindern können?
Oder Alternative: Wo bekomme ich einen oder besser 2 Unu Akkus her (für einen bezahlbaren Kurs)? Gibt es Unterschiede zwischen den Akkus für den Unu Classic?
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
vsm hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 22:51
Habe gesucht und den Beitrag mit Foto gefunden ...
viewtopic.php?p=77832#p77832
:ugeek:
unu-fan
PLZ: 56746
Ich befürchte, dass eine Bastellösung nicht so gut funktionieren wird... Aber wo kriege ich einen Akku her (inkl. Ladegerät)? Oder könnte mir jemand hier aus dem Forum einen passenden Akku bauen aus dem 60V Akku, den ich hier liegen habe? Die Form könnte ich dann sogar an mein Projekt anpassen um den größt möglichen Platz zu bekommen.
unu-fan hat geschrieben: Sa 1. Mai 2021, 12:49Oder könnte mir jemand hier aus dem Forum einen passenden Akku bauen aus dem 60V Akku, den ich hier liegen habe?
FDemmer womöglich.
unu-fan
PLZ: 56746
Habe ich gerade gemacht. Mal sehen, was er antwortet. Es bleibt spannend.
Zurück zu „Unu“
