Reifenwechsel Jupiter
Der mit dem Strom fährt
Roller: Zero DSR/X
PLZ: 523
Ich werde jetzt bei meinem Puma / Jupiter neue Reifen aufziehen lassen. Eigentlich sind die ja auch nicht so teuer, allerdings habe ich für das draufziehen ein Preis von 90 Euro gesagt bekommen. Ca. 90 Minuten soll es dauern.
Was habt ihr bezahlt?
Michael
Fahrzeuge:
Zero DSR/X Black Forest 2025
Hyundai Ioniq BEV
C Evolution LR verkauft
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
mombi
Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
PLZ: 97
Re: Reifenwechsel Jupiter
Beitrag von mombi »
Der Preis ist dann wohl inclusive Ein- und Ausbau der Räder beim Fahrzeug. Dann kann das sein.
Hinten ist es bei Fahrzeugen mit Nabenmotor "etwas" aufwändiger.
Wieso laufen? Habe doch zwei gesunde Reifen!
Roller: Zero DSR/X
PLZ: 523
Der Preis ist ohne Reifen. Nur die Montagekosten.
Fahrzeuge:
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
mombi
PLZ: 97
Beitrag von mombi »
Ja habe ich auch so verstanden.
Aber was bekommst Du für die 90 EUR?
1. Du lieferst die ausgebauten Räder an und sie montieren die Reifen + neue Ventile.
2. Du stellst den Roller hin und die Jungs bauen die Räder aus, montieren die Reifen + neue Ventile und bauen dann die Räder wieder ein.
1. wäre mit 90 EUR sehr überteuert. hier sind eher der bereich von 25 ... 40 EUR gängig.
2. Wäre gerechtfertigt weil der Aus- und Einbau des Hinterrades mit Nabenmotor etwas aufwändig ist.
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Bei nackiger Felge mit Kabel habe ich bisher immer unter 55 € bezahlt, 3,5 Heidenau.
viewtopic.php?f=58&t=17318&start=10
Das Problem speziell mit dem Hinterrad ist der Ausbau, denn das ist der Motor des Pumas. Sprich es müssen eine Menge Verkleidungsteile entfernt werden, bevor man an den Controller kommt, um die drei Phasenkabel abzuschrauben und den Hallsensorstecker ausstecken zu können. Erst dann kann der Motor ausgebaut und der Reifen gewechselt werden. Und dann wieder alles Retour. Das macht gute 65€ und 60 Minuten der ganzen Aktion aus. Der Rest ist fürs Reifen wechseln.
Roller: Zero DSR/X
PLZ: 523
OK, danke euch für die Antworten.
Schade, dass der Reifenwechsel seitens des Herstellers nicht einfacher geplant worden ist. Wenn die Garantie um ist, gucke ich mal, ob man nicht einen Stecker installieren kann, damit zumindest der Abbau der Verkleidung entfällt.
Fahrzeuge:
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
mombi
PLZ: 97
Beitrag von mombi »
Überlege Dir das mit dem Stecker gut.
So ein Stecker ist immer eine potentielle Fehlerquelle.
Roller: Zero DSR/X
PLZ: 523
Habe noch über ein Jahr Zeit zum überlegen. Aber mich würde es wundern, wenn es nicht einen vernünftigen Wasserdichten Stecker gibt, der auch ein paar Ah aushalten kann.
Fahrzeuge:
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
Fasemann
PLZ: 21614
Die Idee mit Umsetzung gab es hier schon, Carhifi oder Hausinstallationsteile und los geht's
Zurück zu „Trinity“
