leider hat mein Display ein Problem. Dies zeigt beim Start des Rollers zwar alles einwandfrei an, nach ca. 5-10 Min Fahrzeit wird aber immer weniger angezeigt bis irgendwann das Display komplett schwarz ist.
Kennt zufällig jmd dieses Problem?
Ich würde mir jetzt mal ein neues Display besorgen.
Nur wie wechselt man dieses? Hat das schon mal jmd gemacht und kann mit Rat zumindest behilflich sein?
Und so im allgemeinem, gibt es eigentlich einen Ersatzteilkatalog für das gute Stück?
Ersatzteilkatalog und Einbauanleitung
Fabo-Schnapp
- PLZ: 92286
- c-j-s
- Roller: NITO NES 10
- PLZ: 8045
Re: Ersatzteilkatalog und Einbauanleitung
ZZt sehe ich da nur zwei Möglichkeiten:
Wenn du selber schraubst, dann kann ich nur mit Bildern unf Erfahrungen dienen, siehe Beitrag zum Abbauen der Front viewtopic.php?f=95&t=10707&p=149331#p149331
und dann siehst du viele Leitungen und wohin sie gehen... ggf. nützt das was?
Nebenanmerkung: vor dem zweiten Mal bekam ich den Tipp vom Händler, zuerst den Kotflügel abzubauen... und natürlich bei den Stiften aufzupassen...
- deinen Händler kontaktieren und er soll dir das Teil besorgen
- Nito direkt kontaktieren
LG
C-J-S
C-J-S
- etth
- PLZ: 80335
Du hast den Roller vmtl in einer Garage? Bei mir gibt das Display nämlich unter Sonnenlicht auf. Wenn der Roller draußen steht, kann es auch schon bei Start der Fahrt aus sein; wenn umgekehrt die Sonne nicht stark scheint, wird das Display die ganze Zeit funktionieren, auch bei längerer Fahrt.Fabo-Schnapp hat geschrieben: Do 27. Mai 2021, 21:59 Hallo zusammen,
