Erst ma ein Hallo an Euch......
wunderbar erste Sonnenstrahlen..rauf auf die Roller und dann.....bei beiden geht die OH Anzeige an..ohne das sich die Roller bewegt haben ???
Beide sind dann ca. 7 km mit 25 km gelaufen danach nur noch 12 und dann immer weniger...
Bei einem kann ich das noch verstehen...aber beide ?????
Über Winter beide in einer beheizten Garage gestanden...Akkus waren vollgeladen und wurden herausgeholt. Beide heute morgen ans Ladegerät, beide zeigten nach ca. 10 Minuten grün an.
Was soll ich machen oder woran kann das liegen ???
Über Eure Tips würde ich mich freuen...
Gruss aus Köln
OH Anzeige im Tacho.....
Re: OH Anzeige im Tacho.....
OH steht normalerweise overheat, also überhitzt. Hört sich aber eher an wie ein Kriechstrom in der Sensorleitung, denn zu heiß ist es ja nun wirklich noch nicht...
- Harry
- PLZ: 49479
etbaerchen
Hi, was heißt oder bedeutet Krichstrom in der Sensorleitung
Wo bekäme ich den für die Roller relativ preiswert 2 neue Akkus her ????
Ich merke der Frühling wird teuer....
Wenn der Roller merken soll, dass es irgendwo zu heiß wird, dann muss es auch einen Temperatursensor geben, der ihm das meldet. Das wird zum Beispiel über Widerstandsmessung gemacht. Je heißer, desto mehr Widerstand z.B. Wenn dann aber z.B. Feuchtigkeit in die Leitungen kommt, dann kann es zusätzliche Strompfade geben, die dann das Messsignal verfälschen. Sowas nennt man dann "Kriechstrom". Aber bei Deinen Rollern scheint da ggf. auch was anderes faul zu sein, da sie sich so einig sind mit ihrer Fehldiagnose...etbaerchen hat geschrieben:Hi, was heißt oder bedeutet Krichstrom in der Sensorleitung
