Miku Max Problem , nimmt kein Gas an
Mikumax
Roller: Miku Max
PLZ: 19059
Beitrag von Mikumax »
Ich habe ein Miku Max mit 230km der bis dato mich 110kg ca. 35km weit fuhr
Seit kurzen fing das Problem an er hat kurzeitig kein Gas angenommen wenn zum stehen kommt Aus und An machen dann gings wieder
Paar tage später er beschleunigt extrem langsam dafür aber bessere end geschwindigkeit als vorher , wenn ich mit ihn fahre spüre die 3 stufen automatik gar nicht mehr und er geht aus wann er will
Hab den Roller mal aufgebockt und er beschleunigt normal und die 3 stufen automatik funktioniert
Aber leichters Knarzen bei der Rückbremse bzw. am Motor
Mit der elektro Bremse hat es nichts zutun , hab ich schon getestet
Ich hab das lenkrad etwas verstell aber das ist ja ein E Roller und kein Benzin Roller mit Gas hang daher sollte das auch kein Problem sein
Not ausschalter / Batterie entkoppeln hat nichts gebracht
Gibt es ein Hard Reset beim Sunra?
Re: Miku Max Problem , nimmt kein Gas an
da könnte natürlich auch Anderes der Grund sein; Aber ein Wackelkontakt (z. B. in einer Steckverbindung) in den Minus/Masse-Leitungen, die sowohl vom Gas-Griff, als auch vom Fahrstufenschalter gemeinsam an Motor-Controller-Steuerungs-Minus gepolt sind, könnte da beides durcheinanderbringen.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 23. Aug 2021, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Mikumax
Roller: Miku Max
PLZ: 19059
Wie sollte ich das am besten prüfen ?
nur der gashebel kabel entlang gehen?
falls der Roller noch Gewährleistung/Garantie hat, wäre das Etwas für die Service-Werkstatt.
Die Kabel laufen je versteckt im Roller vom Lenker zum Motor-Controller und das Wackeln an allen Steckverbindungen (um die Stelle zu Finden) erfordert sicherlich die Abnahme einiger Plastikteile.
S.w.
Roller: Miku Max
PLZ: 28719
Beitrag von S.w. »
Hallo ich bin neu hier und hätte eine Frage:
Ich habe einen gebrauchten Miki Max gekauft, der lief soweit gut bis ich den mit einem nassem Lappen sauber gemacht habe und an die ein oder andere Schraube WD40 gesprüht habe. WD40 habe ich auch ans Helmfach gesprüht, bin dann da mit dem Schlüssel rein und Anschließend mit dem Schlüssel wieder ins Zündschloss. Dann habe ich manuell die Sicherung auf aus gesetzt und kriege jetzt die Sicherung nicht mehr rein. Der Akku hat soweit noch Saft. Habt ihr ne Idee wie ich den Fehler beheben kann? Vielen Dank im voraus.
falls die Sicherung beim Einschalten direkt wieder rausfliegt, kann das auch daran liegen, dass sie länger aus war und die Kondensatoren des Motorcontrollers inzwischen entladen sind. Dann muss man es mehrmals versuchen, bis die Kondensatoren soweit geladen sind, dass der Strom abklingt und die Sicherung nicht mehr raushaut. Wenn es nach dem sechsten Mal immer noch nicht geht, kann es natürlich auch ein echter ein Kurz-Schluss, oder eine verschlissene Sicherung oder auch WD-40 in der Sicherung sein, das die Rastung verhindert.
Meniar
Roller: Miku Max
PLZ: 28215
Beitrag von Meniar »
Guten Abend Leute,
Ich habe das Problem auch seit einiger Zeit. Bei mir ist das so.
Der E-Roller geht ständig an der Ampel aus bzw. nimmt beim stehen keinen Strom mehr an. Die Lichter und das Tacho bleiben an aber wenn ich losfahren möchte passiert nichts. Wenn ich den Roller 10-15 Minuten ausmache und wieder einschalte tritt das Problem wieder nach einer Weile auf.
Habt ihr Ahnung, woran das Problem legen könnte? :?
Viele Grüße,
Meniar
jimmi
Roller: sunra Miku Max
PLZ: 9100
Land: CH
Beitrag von jimmi »
Hallo Mitnander
ja auch bei meinem miku max fings an zu **klackern ** beim hinter rad..und dann irgendwann an der ampel kein gas mehr : staänder raus wieder rein hat geholfen.. abschalten hilft auch.. und jetzt schon während der fahrt kein gas mehr ..
ist der Roller nass geworden oder schon länger im Betrieb?
VG
jimmi
PLZ: 9100
Land: CH
Beitrag von jimmi »
salü
ja ich habe ihn ein zwei mal geputzt mit hochdruck..nass vom regen vlt ein zwei mal..
ja ich habe ihn schon 4-5 monate und 2600 km drauf
Zurück zu „Sunra“
