Passt Ladegerät zu Akkus?
Erich
Hallo!
Ich habe in meinen Cemoto City Cruiser 8 neue Akkus verbaut (Rotek, AGM Akkumulator 12 V/ 20 Ah).
Die Reichweite ist mit Beifahrer jedoch sehr ernüchternd und reicht von Anfangs 23 km bis aktuell 8 km, also jenseits jeglicher Akzeptanz.
Ich habe drei Ideen, woran es liegen kann:
1. Das Moped-Ladegerät passt nicht zu den Akkus: Ladegerät MC45 Model: AA-MC45-4860 48VDC 6 A "For Lead-Acid Battery only".
2. Der Trafo für die 12 V Lichtanlage wird wirklich ordentlich warm.
3. Der Einbau war ein Wahnsinn, ich musste die Kabelschuhe zurecht biegen bzw. erneuern und bei dem Gefummle ist es auch zu Kurzschlüssen zum Blechgehäuse gekommen. Die waren in der Regel nicht so arg, einmal jedoch länger. Dabei hat eine Batterie aufgekocht dass im wahrsten Sinn des Wortes die Korken geknallt haben. Ich habe die wieder draufgegeben. Eine Messung der Eingebauten Batterien ergibt in diesem 4er-Packet 13,6 V bei den drei unversehrten und 12,4 V bei der "durchgeknallten".
Schwächt diese eine Batterie die Gesamtleistung derart oder habe ich dadurch nur wenig Reichweiteneinbuße und einer der erstgenannten Punkte ist das Problem?
Hoffentlich kann mit diesen Angaben wer was anfangen!
Danke!
Erich
Danke!
Erich
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Passt Ladegerät zu Akkus?
Habe ich das richtig verstanden, dass du mit DER Batterie auch noch gefahren bist?!Erich hat geschrieben:Dabei hat eine Batterie aufgekocht dass im wahrsten Sinn des Wortes die Korken geknallt haben.
Bist du sicher, dass du nicht lieber bei der Seelsorge für suizidgefährdete Personen anrufen solltest?
Davon abgesehen, wie hast du die Bleianker behandelt (wann geladen/wie weit die Kapazität ausgereizt/sonstige Vorfälle). Wie alt sind die Akkus? Standen die längere Zeit ohne Zwischenladen rum?
Ich muss deine Aussage jetzt erst mal auf mich wirken lassen...
XMPP: anpan@nakanai.de
joggel83
Alter Schwede,zu Kurzschlüssen
gekommen.
Da hats wohl nicht gereicht das es einmal geknallt hat.Ein bisschen Respekt vor der Power in den Batterien sollte man schon haben,wenn nicht dann lieber ein anderes Hobby suchen sonst hats einestages das letzte mal geknallt.
Sei mir bitte nicht böse aber warst du beim Batteriewechsel besoffen
Gruss joggel
Gruss joggel
Erich
Also:
Die Akkus sind neu, d.h. bis jetzt 5 mal geladen
Besoffen war ich nicht, die neuen Akkus haben Pole, an denen die Kabel mit Schrauben, Beilagscheiben und Muttern angezogen werden müssen. Dazu muss man mit zwei Maulschlüsseln arbeiten. Wahrscheinlich gibt es da auch isolierte davon, meine waren' s nicht... Die original Batterien brauchten dazu nur eine Kreuzschraube die senkrecht in den Batteriepol zu schrauben war. Das ist überhaupt kein Vergleich bei den Platzverhältnissen.
Dass die eine Batterie hinüber ist, scheint klar zu sein.
Die Hauptfrage bleibt, ob das originale Ladegerät vom Roller zu diesen Akkus passt. Kann mir das jemand beantworten?
LG
Erich
LG
Erich
- Joehannes
- PLZ: 9645
Die 8 Akku des Cemoto sind auf 48V konfektioniert. Entweder 2Pa und dann 4Se oder 4Se und dann 2Pa.
Aber egal, sie haben alle 12V.
Die müssen mit 4x14,4V max geladen werden. Der darf oder soll die 57,6V nur kurzfristig übersteigen und
sich dann bei ca. 54V einpendeln. Akku voll, LED grün. Dann vom Roller trennen um eine evtl. Impulsladung
langfristig vermeiden.
Beim Ladeschluss also die Spannung (57,6V) prüfen. Auch mal die dann 8x14,4V Einzelspannungen mit prüfen.
Beim Cemoto kommt man ja nicht gut ran. Beim Sprinter wäre es besser.
Erich
@ Joehannes
Danke für die fachliche Info. Ich bin verunsichert, ob das Ladegerät (Ladegerät MC45 Model: AA-MC45-4860 48VDC 6 A "For Lead-Acid Battery only") zu den Akkus (Rotek, AGM Akkumulator 12 V/ 20 Ah) passt. Da steht nämlich, dass diese Akkus nur mit einem geeigneten Ladegerät geladen werden dürfen. Und auf dem Ladegerät steht, dass es nur für Blei-Säure Akkus geeignet ist. Die Akkus sind aber mit Vlies drinnen.
Hoffe, das lässt sich eindeutig beantworten.
Danke im Voraus
Erich
Danke im Voraus
Erich
Die Chinesen sind kleine Schlampen und fassen alle Bleiakkus unter "Lead Acid ..." zusammen. Wenn es das zum Roller mitgelieferte Ladegerät war, das passt schon.
Was nicht passt, ist die Mehrzahl von "Kurzschluß". Werkzeug kann man mit Tape temporär isolieren, und dass Uhren und Schmuck inkl. Ehering vor dem Elektroschrauben abgelegt werden sollten ..., also vor dem Schrauben an Akkus Hirn einschalten. Spätestens nach dem ersten Funken ist die Schrubstrategie und die Sicherheitsmaßnahmen zu überdenken.
Der defekte Akku wäre zu entsorgen. Da er ggf. mit einem zweiten Akku parallel geschaltet war, wäre der auch als Totalausfall zu werten. Noch interessanter ist es, wenn jeweils 4 Akkus seriell und dann die beiden Akkustränge parallel geschaltet sind, dann wären 4 Akkus defekt, evtl. sogar alle 8. Die Restreichweite von 8km spricht dafür, dass alle Akkus gefrittet sind.
Ein bischen Erwärmung des DC-Konverters ist normal, wenn er richtig heiß wird, dann wäre der m.E. vorsorglich zu tauschen. Soweit ich den Roller kenne, sollte der Rahmen "potentialfrei" sein, d.h. ohne Verbindung zu einem Batteriepol. Ist er das nicht, dann kann sich das auch evtl. in unerwünschten Querströmen über den DC-Konverter äußern, hier sollte ein Fachmann mal ein paar Messungen durchführen.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Haro
- Roller: Siscoo Janus, IO1500
- PLZ: 1
Ich verwende dazu gern ein ca. 5 cm breites Klebeband vom Baumax (Österreich-spezifischer Tipp), das es ein versch. Farben gibt (kein Gewebeband, denn das klebt zu fest, kriegt man zu schwer runter).STW hat geschrieben: Werkzeug kann man mit Tape temporär isolieren
Schon mal versucht, den Akku mit der niedrigeren Spannung einzeln zu laden und damit an die anderen anzugleichen? Mit einem elektronisch geregelten 12V - Ladegerät, das zu keiner Zeit über 14,4V kommt (während der ersten Ladevorgänge immer wieder messen). Kein Ladegerät kaufen, in dessen Bedienungsanleitung irgendwas von "kontrolliertes Gasen erwünscht" steht. Und kein Ladegerät von Hofer (Aldi) kaufen.Erich hat geschrieben:Eine Messung der Eingebauten Batterien ergibt in diesem 4er-Packet 13,6 V bei den drei unversehrten und 12,4 V bei der "durchgeknallten".
Wenn du Akkus mit derart unterschiedlichen Ausgangsspannungen (13,6 und 12,4 Volt) in Serie, also mit dem Originalladegerät, lädst, kann das nur schief gehen. Der eine Akku kocht über (hörst dus leise knistern?), der andere ist erst halb voll.
Siscoo Janus 70-80 Km/h.
IO Scooter 1500, mit Li-Ion Akkus 52V 20Ah leichtfüßig, 50 Km/h.
Solar Scooter "Sport" (65 Km/h) defekt.
antonius
- Roller: E-rider B3000, Fury 100
- PLZ: 8052
- Tätigkeit: Versuche Studenten etwas über das effiziente Arbeiten in den Betrieben beizubringen.
Hallo Herr Nachbar (bin aus 8052),
ich würde vorschlagen, von allen Akkus Leitungen rauszulegen und auf einer Klemmleiste zugänglich zu machen. Damit kannst du die Spannung der einzelnen Akkus unter Last messen.
Dabei siehst du dann, woher der Spannungsabfall kommt.
Wenn du willst, können wir uns ja mal zu einem Diagnosemeeting treffen.
E-rider 3000 (3 kW, 19*LiFePo4), Fury 100
joggel83
Wichtig wäre auch das du alle Akkus vor dem Einbau einzeln mit einem 12V Ladegerät Vollgeladen hast.
Am besten alle Akkus noch mal raus,die übergekochten neu kaufen alle einzeln vollständig laden und dann vor dem Einbau noch mal durchmessen.
In der Zwischenzeit wo die Akkus laden am besten noch die vermurksten Ringkabelschuhe in der Verkabelung am Roller austauschen.Mit hinbiegen bekommst du keine saubere Auflagefläche und hast dann Überganswiederstände.
Hast du eigentlich zyklenfeste Batterien gekauft
falls nicht werden die nicht lange halten.
Wenn die Reichweite und Lebensdauer der ersten Batterien im Roller in Ordnung war ist mit dem Ladegerät sicherlich alles in Ordnung.
Gruss joggel
Gruss joggel
