Umrüstung LED-Blinker
DerBu
- Roller: Oxygen OX4
- PLZ: 52062
Hallo, habe die Leuchtmittel vorne und hinten durch LEDs ersetzt und mir ein neues LED-fähiges Blinkrelais mit 3 Kontakten besorgt. Nach Ersatz des Blinkrelais funktionieren die (alten) Blinker - nur das Cockpit will nicht anzeigen und lärmen. Hat jemand diese Problem bereits gelöst?
Re: Umrüstung LED-Blinker
ich würde vermuten das das Beep-Geräusch aus dem alten Blink-Relais kam, das jetzt entfernt wurde.
Warum die Anzeige nicht geht?- Keine Ahnung.
