Zeitgesteuerte Steckdose mit ZeroWatt bei Abschaltung
SteveCGN
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
SteveCGN
- PLZ: 50354
Re: Zeitgesteuerte Steckdose mit ZeroWatt bei Abschaltung
Zuletzt geändert von SteveCGN am Mi 2. Nov 2016, 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
SteveCGN
- PLZ: 50354
- Harry
- PLZ: 49479
Schade, dass der Countdown nur bis 8 Stunden geht.
Mein Ladegerät hat nur einen Ladestrom von 2A, und der fliest nur am Anfang des Ladevorgangs. Über die Ladezeit verringert er sich kontinuierlich auf unter 1A, da ist mein 14Ah-Akku nach 8 Stunden noch nicht vollgeladen.
Gruß Harry
SteveCGN
- PLZ: 50354
- wiewennzefliechs
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 135
"Zero Watt" bedeutet, dass die AES1 nach dem Abschalten selbst keinen Strom mehr aufnimmt. Das kannst du nur überprüfen, indem du ein Strommessgerät zwischen Schuko-Steckdose und AES1 schaltest. Nach dem Abschalten der AES1 deren Ausgangsspannung zu messen, bringt dagegen gar nichts.SteveCGN hat geschrieben:Nach dem Abschalten lässt sich keine Spannung mehr am Gerät messen, die Beschreibung mit ZeroWatt past also.
Aber selbst wenn das Versprechen "Zero Watt" nicht ganz eingelöst würde, hielte ich das Ding für ein interessantes Gerät.
Michael
SteveCGN
- PLZ: 50354
- wiewennzefliechs
- PLZ: 135
Super! Endlich mal ein Werbeversprechen, das eingehalten wurde. Danke für deine Messung.
Beim Programmieren und während des Betriebs dürfte die Steckdose allerdings Leistung aufnehmen, wenn auch eine sehr geringe. Irgendwie muss die Elektronik, die die Benutzereingaben verarbeitet, ja gespeist werden. Auch der Timer und das Relais, das den Laststrom schaltet, brauchen Strom. Vermutlich beträgt die dafür nötige Leistung aber nur wenige Milliwatt, so dass sie von deiner Messanordnung (die lt. Screenshot nur 2 Stellen hinterm Komma anzeigen und daher Leistungen unter 10 mW gar nicht mehr richtig messen kann) nicht mehr erfasst wird.
Michael
Michael
SteveCGN
- PLZ: 50354
Interessant, meine Oregon Funkschaltuhr leidet zunehmend an einem auf AN klebenden Relais. Da dort Strom fließt und den Kontakt "warm" macht kann ich das sogar noch nachvollziehen, dass sich mit der Zeit der Kontakt nicht mehr so gut lösen kann. Aber umgekehrt, Lader geht nicht an, wenn die Zeitschaltuhr auf AN springt, das ist schon sehr kurios, vor allem wenn es mit anderen Vebrauchern als dem Lader normal tut...
Ich werde mich jedenfalls um einen (hoffentlich) hochwertigeren Relaisersatz umsehen müssen.
