Konstruktion Troley - Akku
stasseng
- Roller: Super Soco CPX
- PLZ: 44369
wie sind Eure langfristigen Erfahrungen mit der Troley-Konstruktion des Akkus ? Ich finde die Idee genial, befürchte aber,
dass die Konstruktion mit der Zeit fragiler wird. Das die Rollen nicht für den Transport über Treppen geeignet sind ist mir klar, ich habe aber auch Bedenken hinsichtlich de Befestigungsmechanismus im Roller an sich.
- steffel
- Roller: Silence S01
- PLZ: 60**
Re: Konstruktion Troley - Akku
Hi, ich nehm den Akku im Sommer überhaupt nicht raus.
Vor dem Winter wird er genau einmal in den Keller gezogen und im Frühjahr wieder raus. Ich denke und hoffe, dass ich damit wohl jahrelang keine Probleme haben werde.
Walki
- PLZ: 15***
Die Konstruktion der Räder sieht zwar fragil aus, aber nach 7000km mit dem Roller und quasi nach jeder Fahrt, Akku raus, rollen zum Fahrstuhl mit 50m Fußweg, später wieder Akku rein, hält noch alles.
So lange man nicht über Kopfsteinpflaster muss, alles kein Problem.
VG Torsten
VG Torsten
stasseng
- PLZ: 44369
danke für die Antwort Thorsten,
das ist für mich sehr hilfreich..........weil es genau meinem Einsatzszenario entsprechen würde..
Kannst Du was zum Ladegeräusch sagen ? Bei der Horwin EK3 soll der Lüfter sehr laut sein.
Ich bin darauf angewiesen das Teil fast lautlos im Büro aufladen zu können.
Matthias
Matthias
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Das ist nicht fast lautlos, das ist komplett lautlos, hat gar keinen Lüfter und ist ja im Akku drin. Dafür hast Du beim Laden eine dauerhafte Lichtorgel.
Norbert
Norbert
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Das Ladegerät von der Silence hört man nicht, dafür ist der Akku nicht gerade klein kann ja im Büro als Ablage dienenstasseng hat geschrieben: Mo 11. Okt 2021, 12:57 danke für die Antwort Thorsten,
Matthias
Gruß Frank
- pfeifferl
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
Hat da schon wer Langzeiterfahrungen bzgl. der Kunststoffschienen im Batteriefach und auch bzgl. der Steckkontakte (CombiTac von Stäubli)? Musste da schon wer austauschen lassen?stasseng hat geschrieben: Mo 11. Okt 2021, 11:05 Hallo,
... ich habe aber auch Bedenken hinsichtlich de Befestigungsmechanismus im Roller an sich.
lG
Lukas
_____________________
Lukas
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Du hast das Ding doch schon, wirst Du doch merken. Verstehe den Sinn der Frage daher nicht ganz.pfeifferl hat geschrieben: Mo 11. Okt 2021, 13:32Hat da schon wer Langzeiterfahrungen bzgl. der Kunststoffschienen im Batteriefach und auch bzgl. der Steckkontakte (CombiTac von Stäubli)? Musste da schon wer austauschen lassen?stasseng hat geschrieben: Mo 11. Okt 2021, 11:05 Hallo,
Probleme mit dem Stecker sind mir nicht bekannt und der ganze mechanische Kram ist doch Pipifax, selbst wenn da mal was versagen sollte.
Am Anfang wollte das "Fahrwerk" nicht von alleine ausklappen und der Akku ist mir mal runtergedonnert. Zum Glück nicht durch meine Füsse abgefedert. Das Hauptproplem war dann eher, den Brocken alleine wieder auf die Beine zu stellen. Das ist nicht nur mir passiert. Eine ordentliche Ladung Kettenspray (-Fett) in den Klapperatismus unter dem Akku und das Thema war erledigt. Seit 1,5 Jahren und 7tkm keine Probleme aber ich nehme den Akku eher selten raus und der Roller steht nur selten vor der Firma mal im Regen, sonst in der TG.
Norbert
- pfeifferl
- PLZ: 1140
Bei mir soweit alles i.O. Ich hab aber erst ca. 5300 km drauf, der Roller ist garagengepflegt und den Akku nehme ich relativ selten raus. In spanischen Gruppen gibt es da einige Posts bzgl. defekter Schienenbefestigung und korrodierter Kontakte. Daher meine Frage, ob in diese Richtung auch schon Forenuser schlechte Erfahrungen gemacht haben ...Norbert hat geschrieben: Mo 11. Okt 2021, 15:13 Du hast das Ding doch schon, wirst Du doch merken. Verstehe den Sinn der Frage daher nicht ganz.
lG
Lukas
Lukas
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
In Spanien leben fast alle irgendwie in Küstennähe, in 5km ist die Luft immer noch salzig und das könnte da mehr Probleme machen. Aufgrund des besseren Wetters werden viele Roller dort auch draussen stehen, denke ich.
Wenn Du den in der Garage stehen hast, kannst Du aber doch sowieso nur abwarten, mehr kannst Du doch nicht machen.
Ich würde nicht auf Verdacht irgendein Zeug in den Stecker sprühen.
Norbert
Norbert
