Miku max fährt nur 41kmh
Rusher74
- Roller: Miku Max
- PLZ: 63179
Hallo habe seit 2 Tagen eine Neue Miku max.
In allen Tests auf YouTube fährt sie min 52kmh.
Meine Schaft nur 41 auf Stufe Sport hat jemand nee Ahnung warum?
- madias
- Roller: Sunra Grace, Sunra Robo-S
- PLZ: 1220
- Tätigkeit: Anmerkung: Webseite = (Schwager/Schwiegervater)
Re: Miku max fährt nur 41kmh
probiere es mal damit:
1) Roller auf den Doppelständer stellen
1.1) Gasgriff voll aufdrehen, Beschleunigung (circa) und Höchstgeschwindigkeit am Ständer merken
1.2) Zündung abdrehen
2) Linke Bremse anziehen und halten
3) Zündung anmachen
4) 6 Mal hintereinander den Gaszug voll durchziehen
5) Zündung ausschalten
6) Bremse loslassen
7) Neustarten und Gasgriff voll aufdrehen: Du solltest eine raschere Beschleunigung haben und ggf. mehr Topspeed!
Hier ist es beim Classico erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=cCH1KOkTe2k
3) Zündung anmachen
6) Bremse loslassen
Rusher74
- Roller: Miku Max
- PLZ: 63179
danke für den tipp aber das ist ja nicht mein model bzw ein ganz anderer roller
- madias
- PLZ: 1220
Nein, es funktioniert auch bei deinem, bitte ausprobieren....
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Wenn Du gewichtsmäßig nicht >95kg liegst, würde ich das reklamieren.Rusher74 hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 14:59 ...Meine Schaft nur 41 auf Stufe Sport hat jemand nee Ahnung warum?
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 40k+ km
- madias
- PLZ: 1220
Es wurde hier im Forum schon öfters erwähnt:
Manche Mikus sind nicht richtig konfiguriert um als vollwertige L1e Kraftfahrzeuge verwendet zu werden, bitte den "Trick" weiter oben ausprobieren. Vielleicht sollte man den "Gasgriffhack" beim Subforum "Futura" anpinnen oder so.....
Rusher74
- Roller: Miku Max
- PLZ: 63179
Ok danke für die Tipps Werders morgen testen
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Oh, ich sehe gerade, dass der Miku Max ja nur einen 800W Motor hat und lediglich mit ~100kg Zuladung angegeben ist.
Da dürfte es bei 70kg Körpergewicht schon schwierig werden die 45 km/h zu schaffen.
Also mit dem Teil würde ich (akt. Gewicht 92kg) mich nicht trauen freitags nachmittags über die B448*, via Tannenmühl-Kreisel nach Hainburg zu fahren.
*) ist dort keine Kraftfahrstraße im Sinne der StVO.
Rusher74
- Roller: Miku Max
- PLZ: 63179
also er läuft jetzt 52 danke superrrrrrrrrrr.
musste es mehrmals probieren .
noch eine frage muss die Arlamanlage jedesmal piepsen beim entsperren und zündung anmachen ist ja nervig für die nachbarn morgens .
- madias
- PLZ: 1220
Super! Dachte ich mir, dass das klappt!
Äh, ja. Die Alarmanlage. Mittlerweile bellt der Hund von 10 Häusern weiter immer brav synchron mit. 1x beep: 1x bellen, 2x beep: 2x bellen.
Entweder man trennt die Alarmanlage komplett ab oder man lebt damit (besser die Nachbarn müssen damit leben).
