Gibt permanent gas Hilfe :(
AeRiuS
Beitrag von AeRiuS »
Ich hatte vor 1 Monat ein e-scooter geschenkt bekommen er stande bei den vorherigen Besitzer ca. 5 Jahre in der Garage Batterie erneuert... Ich wollte mal eine probefahrt machen bin ca 5km gefahren gang alles einwandfrei dann als ich wieder zuhause war stellte ich ihn aufladen danach wollte ich nochmal fahren es gang 5 min später gibt er permanent gas auch wenn ich ihn ausmache mit der zündung ich vermute es liegt an den Steuergerät ich musste extra die Batterie abschließen und das problem ist ich weiß nicht wie der e - Scooter heist und was für ein Steuergerät ich brauche er steht schon ca. 1 woche in der Garage und ich will ihn endlich wieder benutzen ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen würdet ich stell noch ein paar bilder vllt erkennt jemand was ich brauche also da steht nur E scooter 2000
Wie ich heraus gefunden hab hat er 24v 250w jz suche ich ein solches steuern gerät
Der e-scooter: Bild
Das Steuergerät: Bild
Hyper777
Re: Gibt permanent gas Hilfe :(
Beitrag von Hyper777 »
bei deinem Scooter handelt es sich vermutlich um ein Fabrikat der Marke SMFC zumindest sehen diese optisch identisch aus.
Diese haben meist einen MY1016 Motor verbaut der bei 24V etwa 250W leistet.
Leider sieht man auf deinem Bild vom Controller nicht um welches Modell es sich genau handelt, und auch ich war in der Kürze der Zeit nicht in der Lage mittels Websuche herauszufinden welches verbaut ist.
Ich für meinen Teil würde vermutlich folgenden Controller bestellen:
http://www.ebay.com/itm/Scooter-Electri ... 3a94a3a2bd
(Vermutlich die günstigste Bezugsquelle für diese Art von Controller - Zollgebühren fallen bei derart kleinen Beträgen nicht an, allerdings kann die Lieferung mehrere Wochen dauern)
Alternativ könntest du auf Ebay einen baugleichen Roller ersteigern bei dem die Akkus nicht mehr brauchbar sind diese gehen regelmäßig für wenig Geld weg müssen zumeist aber direkt beim Anbieter abgeholt werden, da sie aufgrund der Größe und des Gewichts nur äußerst selten versendet werden.
Für den Fall das die Stecker nicht passen kannst du diese auch vom alten Controller entfernen und auf den neuen montieren. (Die Kabel sind in der Regel nur gesteckt)
ACHTUNG: Der genannte Controller ist sicher in der Lage den normalen Fahrbetrieb samt Bremslicht und Zündschloss wieder funktionsfähig zu machen. Die Blinker können meines Wissens jedoch nicht angeschlossen werden.
Ich hoffe dir hiermit weiter geholfen zu haben.
PS: Im Forumsbereich Elektroscooter wurden bereits wiederholt Fragen bzgl. diesem bzw. baugleicher Modelle gestellt und beantwortet. Möglicherweise kann dir einer der Fragesteller weiterhelfen wenn du in per PN darum bittest.
Zuletzt geändert von Hyper777 am Do 27. Nov 2014, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
AeRiuS
Ich weiß nicht mein steuergerät hat 2 ausgänge und wenn man es anschließt gibt es permanent gas gibt es nicht vllt eine möglichkeit dass zu reparieren weil ich finde kaum welche
Hyper777
Was meinst du damit das es zwei Ausgänge hat?
Gerade fällt mir ein, das auch dein Gasgriff defekt sein könnte und quasi ständig das Signal für Vollgas an das Steuergerät sendet. Um das zu Überprüfen, brauchst du lediglich den einzigen dreipoligen Stecker am Controller auseinander machen. Falls dein Motor beim Anschließen weiterhin auf vollen Touren läuft ist es definitiv der Controller, sollte der Motor jedoch erst Vollgas geben nachdem der dreipolige Stecker wieder angesteckt wird so ist es der Gasgriff.
Zuletzt geändert von Hyper777 am Do 27. Nov 2014, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
AeRiuS
Beim dritten bild und dass was sie gesendet haben sind doch 350w und nicht 250w
Hyper777
Obwohl die Wattanzahl nicht übereinstimmt kann der Controller getrost verwendet werden. Es werden sich dadurch keine merklichen Verbesserungen oder Verschlechterungen ergeben.
Selbst in der Artikelbeschreibung auf Ebay steht "fits for 250W, 350W scooters ..." somit passt er auch bei Ihrem Roller.
Zuletzt geändert von Hyper777 am Do 27. Nov 2014, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
AeRiuS
Könnte ich auch das holen http://www.ebay.de/itm/24-V-350-W-REGLE ... 3398a92061 oder geht das nicht?
Hyper777
Ist vermutlich ohnehin aus der selben Fabrik in China somit können Sie gerne auch den von Ihnen geposteten Controller kaufen, kostet jedoch beinahe 3-mal soviel wie meiner.
Vor der Bestellung bitte umbedingt prüfen ob tatsächlich der Controller oder doch der Gasgriff defekt ist. (siehe einen meiner vorhergehenden Posts)
AeRiuS
Das habe ich schon getestet es liegt am Steuergerät
AeRiuS
Und das was sie gesendet haben kann man das mit den eBay Account von der Deutschen seite bestellen und wird dass dann in EUR umgewandelt?
