ich habe ja jetzt oft genug gelesen, das Tiefentladung dem Akku sehr schadet. Und dass das BMS ihn davor bewahrt.
Bei meinem E-Bike lässt das Bosch - BMS auch immer 1 Strich in der Akkuanzeige übrig und macht dicht. Fahrrad bekommt keinen Saft mehr.
Daher hatte ich kein Problem, den E-Bike Akku leerzufahren, weil er ja nie leer wurde.
Wie ist das bei den E-Rollern?
Wie weiß ich denn, wieviel da noch im Akku drin ist?
Einige schreiben ja, dass die Ladestandsanzeige bei Rollern ziemlich unzuverlässig ist.
Kann ich fahren, bis ich stehenbleibe und mich aufs BMS verlassen?
Oder sind die (chinesischen?) BMS zu schlecht ?
Wie weit kann man den Akku mit BMS leerfahren ohne Schaden?
motoqtreiber
- Roller: Vespa GTS 300 / Silence S01
- PLZ: 91058
Ciao,
motoqtreiber
(Roller Historie: Vespa PX 80, PX 150, ET4, GTS 300, Bosch e-bikes, Trinity Uranus, Silence S01)
Autos: i3, ID3+4, 500e
Urlaub: ID4 mit Motorradanhänger mit 1250GS
motoqtreiber
Re: Wie weit kann man den Akku mit BMS leerfahren ohne Schad
Das hängt einzg und allein vom BMS ab, da kann man nichts verallgemeinern.
Die einzige gescheite Lösung ist ein Coulomb-Zähler, der die entnommenen Ah misst und anzeigt, wie z.B. der Cycle Analyst. Wenn man weiß, wieviel Ah der Akku hat kann man sehr gut abschätzen, wie lange der noch mit nutzbarem Inhalt der Fortbewegung dienen kann. Komplett leerfahren sollte man aber weder Blei noch Lithium, es lässt die Batterie vorschnell altern.
motoqtreiber
- PLZ: 91058
ok, weiss jemand, wie das beim BMS der Trinity Uranus ist?
Hat da das BMS noch soviel Reserve, dass ich fahren kann, bis der Roller stehen bleibt?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
motoqtreiber
- PLZ: 91058
Also nochmal:
Ich habe ein Trinity Uranus BMS. Wie ist das da?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Du musst Herrn Richert fragen. Der Tacho hat nur eine einfache Spannungsanzeige.
Alternativ kannst Du die Spannung nach 10 km-Intervallen messen und bekommst ein Gefühl dafür, wann Schluss ist. Wenn Du das auf den letzten Kilometer wissen musst, dann hast Du den Akku falsch dimensioniert.
Ich setzte ihn spätestens dann an die Steckdose, wenn die Spannungsanzeige unter Last(!) bei ca. 50 % steht.
Dirk
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>90.000 km)
Opel Rocks e (>12.000 km)
