kupferblech statt awg kabel ?
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Beitrag von horst61 »
hallo forum,
ich habe ein problem beim akkubau :(
da ich mit dem platz in meinem akkugehäuse wirklich mit jedem millimeter haushalten muß,
und ich vor lauter zellen keinen platz für das nötige awg 7-kabel habe,
folgendes problem !
das kabel muß vom minuspol ganz unten ca 35 cm nach oben zum bms und
ich habe nicht den platz für das dicke kabel da der block aus zellen nur wenige mm
luft zum akkugehäuse hat.
ich habe mir überlegt statt mit kabel mittels kupferblech beide zu verbinden.
dazu würde ich unten nickelblech (zum anschweisen an die zellen) an das kupferblech löten
und dieses dann nach oben führen zum bms.
natürlich gut isoliert und abgeschirmt zu den zellen.
habe ich da einen denkfehler und übersehe etwas,
oder wäre das so machbar.
danke für eure meinung, gruß horst.
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Re: kupferblech statt awg kabel ?
Beitrag von FDemmer »
1mm Kupferblech 11mm breit oder 05er Blech 22mm breit.
Das nennt man dann „Stromschiene“ und ist absolut Gang und Gäbe im Batteriebau :D
Es gibt sogar Anbieter, die Dir sowas gleich fertigen. Nur darauf achten, dass die Stromschiene denselben Querschnitt hat wie das zu ersetzende Kabel. Ob es da am Ende noch Nickel braucht erschließt sich mir aber nicht.
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Wenn es etwas flexibler sein soll gibt es auch noch Flachleitung, auch Masseband genannt, da Schrumpfschlauch drüber und gut ist.
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
ok, ich danke euch !
gruß horst.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
