Karosserieteile farblich anpassen
Kaspar
Roller: Unu Elektroroller 2 kW
Beitrag von Kaspar »
Hallo UNU-Gemeinde,
viele werden vielleicht schon vor dem Problem gestanden haben, dass ein Teil der Karosserie irgendwie gebrochen (und unreparierbar) ist. Man kann leicht ein gebrauchtes Ersatzteil bekommen, nur oft nicht in der passenden Farbe.
Dazu meine Fragen:
1) Gibt es ein Farbschema für die UNU-Plastikteile, eine Art Farbnorm mit Nummer, Bezeichnung?
2) Und kann man die Plastikteile leicht "umspritzen"?
3) Kann man bestimmt, aber wie genau?
Danke für Antworten und Anregungen
Waldmeister
Roller: Unu mit 2 KW
PLZ: 97xxx
Re: Karosserieteile farblich anpassen
Beitrag von Waldmeister »
Kaspar hat geschrieben: Mo 17. Jan 2022, 20:57 1) Gibt es ein Farbschema für die UNU-Plastikteile, eine Art Farbnorm mit Nummer, Bezeichnung?
da musst du Unu fragen
oder eine Profilackierer, die haben solche Geräte, wo sie eine art Sonde auf den Lack setzten und diese bestimmt für den Mischcomputer die exakte Rezeptur für den Lack - faszinierend ! - und es funktionierte beim Kumpel seinen T4 wunderbar.
Kaspar hat geschrieben: Mo 17. Jan 2022, 20:57 2) Und kann man die Plastikteile leicht "umspritzen"?
Ein guter Lackierer sicher. Gilt aber auch für Metall :)
Für Kunststoff benötigt man andere Lacke als für Metall, denn Kunststofflacke müssen flexibler sein, da Kunststoff mehr arbeitet und es nicht zu Rissbildung kommen soll. Des weiteren benötigt man für rohen Kunststoff spezielle Primer, damit der Lack dauerhaft hält und du ihn nicht nach kurzer Zeit abpulen kannst wie tote Haut nach einem Sonnenbrand.
Bei uns gibt es eine Firma, wo man sich den Lack mischen lassen kann (siehe Punkt1), dann wird er in eine Spraydose abgefüllt oder man bekommt ihn in der Dose mit für die Spritzdüse vom Kompressor.
Zurück zu „Unu“
