leider habe ich vergessen, das Kommunikationskabel zwischen den beiden Akkus zu bestellen-
weiß jemand wie das heißt bzw. woher man es bekommt?
Kommunikationskabel Akkus
Tatra603
- PLZ: 90409
- ionenfeuer66
- Roller: Tinbot Esum Pro
- PLZ: 77704
Re: Kommunikationskabel Akkus
Gibt es am günstigsten bisher bei Tinbot.it
https://www.tinbot.it/p/cavetto-per-parallelo-esum-pro/ für € 15 + Porto
Tinbot Deutschland hat mir über mobile-stromer.de € 35 abgeknüpft.
LG
Johannes
LG
Johannes
Tinbot Esum Pro Supermoto 2021
2.Motor auf Garantie, Auf Riemen gewechselt, Getriebelager gegen Hochwertige getauscht und ein paar Kleinigkeiten...läuft bei mir
- BreizhCali
- Roller: Tinbot3kw
- PLZ: 35131
- Land: anderes Land
Hallo, das Kabel verbindet die Last mit der Entladung?
Ich habe einen 3-kW-Tinbot und mache mir Sorgen um die Kompatibilität dieser Verkabelung
Tatra603
- PLZ: 90409
Nein, dieses kabel dient rein zur Kommunikation zwischen den Akkus
- BreizhCali
- Roller: Tinbot3kw
- PLZ: 35131
Ok danke, auf der kollter Seite werden die Akkus des es1 pro als kompatibel mit allen es1 ohne präzision angegeben.. also logischerweise kann die parallele auch auf dem nicht pro es1 funktionieren.. kauf einfach dieses kabel und den sekundären kabelbaum von der es1 pro .. natürlich unter respektierung der 100A max meines controllers ..
- ionenfeuer66
- PLZ: 77704
