Ladeleistung des Akkus begrenzen
henry86
- PLZ: 01217
Hallo Gemeinde,
kennt sich jemand zufällig mit dem Akku aus und kann sagen, ob man die Ladeleistung begrenzen kann? Entweder dynamisch, oder falls nicht, wenigstens statisch auf 300 W oder so halbieren?
Hintergrund: ich möchte mir für meinen Balkon eine Fotovoltaik Zelle holen, die eine 300 W Peak Leistung hat.
Da wäre es natürlich günstig, wenn ich meinen Akku komplett mit der Leistung aus der Fotovoltaikzelle laden könnte.
(Ich vermute mal ganz stark, dass es nicht geht, und es wäre auch nicht schlimm, aber falls doch: könnte man den Akku eigentlich auch wieder zum entladen nutzen? Wenn man nachts beispielsweise die Grundlastversorgung der Wohnung über den Akku bereitstellen möchte? )
sloodown
- Roller: Silence S01
- PLZ: 41515
Re: Ladeleistung des Akkus begrenzen
also der Akku hat ein eingebautes Mean Well HLG-600H-58.8BOL Netzteil in einer speziellen Ausführung mit 58V (Kann man bei denen nach Bedarf bestellen). Die standardmäßigen im Handel angebotenen Versionen dieser Netzteile haben ein internes Potenziometer womit der Stromfluss eingestellt werden kann. Im Grunde bleib dir erstmal nur aufschrauben und schauen...
Irgendwann dieses Jahr soll ein Wechselrichter kommen.
patba
- PLZ: 93***
Das Netzteil haben wir hier schon mal ausführlicher beschrieben:
viewtopic.php?p=183049#p183049
Auch die folgenden Beiträge lesen!
Ein Poti dürfte es demnach nicht haben (habe selber noch nicht nachgeschaut), aber man sollte über den DIM-Eingang (0-10V) die Leistung stufenlos regulieren können. Es kann aber gut sein, dass der DIM-Eingang vom Roller zum Steuern des Ladevorgangs genutzt wird, auch das habe ich noch nicht selber nachgeschaut.
Das Problem wird hier aber werden, dass die Leistung ja konstant nachgeregelt werden muß. Es soll ja auch Wolken geben...
Oder soll der Strom dennoch über das Hausnetz bezogen werden, und es soll nur "ungefähr" reguliert werden (Plugin-PV-Anlage)?
Alternativ könnte man mit einem PV-Laderegler was basteln, wie man den DC-Ausgang am Akku scharfschaltet, findet man auch hier im Forum:
viewtopic.php?p=229573#p229573
Patrick
Patrick
Zuletzt geändert von patba am Di 15. Mär 2022, 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Nobelhobel
- Roller: Seat Mó 125
- PLZ: 337**
- Tätigkeit: Ing.
Das Problem, dass du haben wirst, ist, dass die Peak-Leistung deiner Solarzelle nicht immer geliefert wird. Vor allem nicht die +-18 Stunden, die der Akku dann bräuchte um von 0-%100% geladen zu werden.
Was aber vielleicht geht ist einen externen DC/DC Wandler anzuschließen. Es gibt die selbstgebaute Lösung eines externen Schnellladers, der an den Leistungsausgang des Akkus gesteckt wird. Da lässt sich sicher auch ein "Langsam-Lader" draus machen. Das hätte auch den Vorteil, dass unnötige Verluste vermieden werden, weil nur einmal die Spannung gewandelt wird.
Es gibt meines Wissens sogar einen MPPT-Laderegler, der das direkt in einem macht.
Dann lässt sich sicher auch der Ausgang des Akkus nutzen, um was anderes zu versorgen.
Einziger Nachteil ist, dass du irgendwie an das Gegenstück des Stecker am Akku kommen musst. Typ und hersteller findest du hier im forum.
Ich hätte hier gerne einiges verlinkt, bin aber gerade am Handy. Wenn ich meine Finger an einen Rechner bekomme, füge ich noch die passenden links ein.
Weiß der Teufel, warum einer, der die Wahrheit kennt, nur lügt
Weiß der Teufel, warum einer, der den Schmerz kennt, ihn zufügt
Weiß der Teufel, warum keiner weiß: wir sind vom Tod erwacht
Wir sind längst im Paradies, haben die Hölle draus gemacht
Verfolgt mich Auf dem Weg zur 100.000
henry86
- PLZ: 01217
Ich danke euch für das schnelle Feedback.
Um kurz noch zu ergänzen: Es soll eine Plug and Play Fotovoltaikanlage werden, also die man einfach auf den Balkon tut und dann den Stecker in die Steckdose steckt.
Es muss also kein Regler gebaut werden, mit dem der Akku exakt geladen wird.
Mir geht's in erster Linie um folgendes: Die Solarzelle wird an guten Sommertagen 200 bis 300 W über den Tag verteilt liefern. Wenn dann der Akku in zwei Stunden geladen ist, kann es sein, dass mein restlicher Haushalt gar nicht soviel verbraucht, und ich meinen Sonnenstrom dann verschenke.
Schöner wäre es, wenn der Akku statt zwei Stunden eben sechs oder zwölf Stunden lädt (bei Leistungsbegrenzung auf 200 bzw. 100 W) und damit eben für eine bessere Ausnutzung der Solarzelle sorgt.
Ich fahre übrigens wahrscheinlich nicht mehr als durchschnittlich fünfzig km in der Woche. D.h. der Akku hängt wirklich die meiste Zeit an der Steckdose.
Außerdem arbeite ich im Homeoffice (auch vor Corona schon), sodass der Akku auch immer tagsüber an der Steckdose hängt.
Eine rein statische Begrenzung wäre für's erste voll ausreichend. Ob ich irgendwann mal Lust habe, einen Regler zu bauen ... Wäre höchstens als kommerzielles Projekt mal interessant. Dann hätten auch andere was davon. Kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, der solche Anwendungsfälle hätte.
patba
- PLZ: 93***
Miss durchaus mal zuerst den Grundverbrauch des Haushalts. Z.B. abends und morgens den Stromzähler ablesen und Verbrauch durch die Zeit teilen. Dazu noch dauerhaften Tagverbrauch dazurechnen, z.B. Deinen PC, wenn Du wie Du sagst im HomeOffice arbeitest.
Meine Erfahrung ist: Auch Kleinvieh macht Mist... Man unterschätzt das. Im Winter (Heizung) kommt unser EFH so gut wie nie unter 250W Grundverbrauch, im Sommer könnten es gerade unter 200W werden.
Heizungssteuerung, Umwälzpumpe Heizung im Winter, Router, Kühlschrank, Gefriertruhe, sonstige Standby-Verbraucher, ggf. KWL ...
Die PV wird zudem nur selten wirklich die nominalen 300Wp bringen. Im Sommer z.B. schon allein wg. der Temperatur nicht.
Im einfachsten Fall den S01-Akku einfach um die Mittagszeit/zur Zeit des max. Ertrages der Anlage einstecken, oder per Zeitschalter entspr. steuern. Du wirst ja auch die PV-Anlage nicht manuell nachführen, so dass Du >200W auch an Sonnentagen nur wenige h/d sein wirst.
Patrick
Patrick
wbdz14
- Roller: silence s01
- PLZ: 97318
warum lädst du den Akku nicht einfach direkt an der Balkonzelle? die scheint ja 230V Wechselstrom zu liefern, wenn sie plug&play funktioniert. Trotzdem, mit einer Leistung von 300 W einen 5,6kW Akku zu laden, das würde bei 8 Stunden mit 250W, was eher eine geschönte Betrachtungsweise darstellt, fast 3 Tage dauern. Macht sowas wirklich Sinn?
patba
- PLZ: 93***
Die liefert nur Strom, wenn sie mit dem Netz verbunden ist, wie (fast) jede PV-Anlage (so lange es keine richtige autarke Anlage ist). Es liegt ja im ausgesteckten Zustand der Stecker blank, man stelle sich vor, da würden 230V anliegen... In D muß/musste? sowas aber meines Wissens offiziell fest angeschlossen sein.
Außerdem kann sie nicht so viel Leistung liefern wie das Roller-Ladegerät braucht. Einer von den beiden würde dann sehr wahrscheinlich die Funktion einstellen.
Patrick
Patrick
henry86
- PLZ: 01217
Hab ich schon gemacht. Ohne Rechner sind es ~ 60 W. Mit Rechner habe ich noch nicht geprüft, aber ich schätze, das nochmal 60 W oben drauf kommen.patba hat geschrieben: Di 15. Mär 2022, 11:14 Miss durchaus mal zuerst den Grundverbrauch des Haushalts. Z.B. abends und morgens den Stromzähler ablesen und Verbrauch durch die Zeit teilen. Dazu noch dauerhaften Tagverbrauch dazurechnen, z.B. Deinen PC, wenn Du wie Du sagst im HomeOffice arbeitest.
Wenn es deutlich mehr werden, wäre es schon interessant, noch eine zweite Anlage dazu zu holen. Hätte ich noch Platz für. Allerdings vermute ich, dass ich das dann nur selten ausreizen würde.
Klar, aber 200 W sind auch schon nett. Deswegen wäre es auch praktisch, wenn man die Ladeleistung des Akkus auf 100 W beschränken könnte.Die PV wird zudem nur selten wirklich die nominalen 300Wp bringen. Im Sommer z.B. schon allein wg. der Temperatur nicht.
Ja, das wäre die Alternative. Aber wäre halt schade. Wenn der Hausverbrauch bei ~ 150 W liegt, und dann nur noch ~ 100 W von der Solarzelle in den Akku fließen, dann würden ja 500 W wieder aus dem Haushaltsnetz kommen. Und nach einer Stunde oder zwei Stunden ist der Akku voll und dann verschenke ich 100 W an den Stromanbieter.Im einfachsten Fall den S01-Akku einfach um die Mittagszeit/zur Zeit des max. Ertrages der Anlage einstecken, oder per Zeitschalter entspr. steuern. Du wirst ja auch die PV-Anlage nicht manuell nachführen, so dass Du >200W auch an Sonnentagen nur wenige h/d sein wirst.
HorstW
- PLZ: 44149
Wenn Du Platz hast nimm die Balkonanlage mit 600W.
Du wirst selten mehr Strom erzeugen als Du mit Deinem Grundverbrauch hast. Ich habe das hier mitgeprägt.
Wenn du mit einem regelbaren Netzgerät direkt an die Strompins gehst sollte das gehen. Den Strom musst du direkt von 2 PV Modulen abnehmen ohne Wechselrichter. Die Netzteile dazu gibt es bei Ali für 100€.
Mitglieder in diesem Forum: wbdz14 und 3 Gäste
