da ich irgendwie nur gestückelte Infos über den Reifenwechsel beim NOVI finden konnte - vor allem hinten - habe ich dieses "neue" Thema eröffnet. Ich habe jetzt genug von den schlechten China-Reifen und da hinten ohnehin ein Ventilwechsel ansteht (vorne bereits vor einigen Monaten gemacht), habe ich jetzt Heidenau-Reifen bestellt. Der Reifenhändler wechselt Motorrad- & Rollerreifen aber nur "an der Felge" wie sie es nennen. Also nur dann, wenn man ihnen beide ausgebauten Räder bringt. Jetzt hole ich mir meine neuen Reifen eben einfach nur dort ab, ohne sie wechseln zu lassen.
Ich habe technisch gesehen keine zwei linken Hände und habe mich gestern daran gewagt, die Verkleidungen am Hinterrad zu entfernen. Abgebrochen habe ich meinen Ausbauversuch, als es an die elektrischen Kabel zum Motor ging. Unter der Verkleidung fand ich eine oder evtl. mehrere Steckverbindungen, die in eine Art Schrumpfschlauch gesichert sind. Diese waren mit Kabelbindern am Rahmen des Rollers befestigt. Ich wollte den Schrumpfschlauch nicht öffnen (und damit beschädigen), weil ich leider kein passendes Isoliermaterial wie etwa einen solchen Schrumpfschlauch habe.
Also beschloss ich, die Sache dem 15 KM entfernten EMCO-Händler zu überlassen.....und der kann mir nur einen Termin in fast drei Wochen anbieten. Ich könnte kot...en. Ich hätte nicht geglaubt, daß ein Reifenwechsel so ein Akt sein könnte.
Was habt ihr denn so für Erfahrungen ? Bitte nur über den NOVI !!!
Schönen Gruß !
NOVI Reifenwechsel
Re: NOVI Reifenwechsel
Dann eben nichtBibos hat geschrieben:Was habt ihr denn so für Erfahrungen ? Bitte nur über den NOVI !!!
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Es handelt sich hierbei um keinen Schrumpfschlauch, sondern um eine Kabeltülle in dem sich der Stecker für die Hallsensoren und die Verbindung der drei Motorphasen befindet. Diese Tülle ist normalerweise mit einem Kabelbinder am Ende zusammengeschnürt. Also man muss nur den Kabelbinder öffnen und die Tülle zurückschieben.
Emobilität aus Leidenschaft
Bibos
Achso, danke Herby für die Info. Habe es jetzt auch gesehen. Ich komme leider trotzdem nicht weiter, weil ich kein geeignetes Werkzeug zum Demontieren der Achsmuttern habe. Also bleibt mir nicht anderes übrig, als es in der Werkstatt machen zu lassen.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Der Reifen / Motor muss für einen Ventilwechsel nicht demontiert werden.
Ein guter Fachmann wird Dir das bestätigen, oder Du darfst die Deftige mit bezahlen.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
@Joehannes: Es sollen auch die Reifen erneuert werden.
@Bibos: Ein entsprechender Ringschlüssel oder Nuss wäre eine einmalige Anschaffung, die sich rentieren könnte und pass auf, wenn beide Räder demontiert sind, wird der Roller sehr instabil auf dem Hauptständer
Bibos
Ich bin kein bastler und lasse das jetzt zusammen mit einer Inspektion zusammen machen. Der Geldbeutel wird sich freuen aber das ist mit alles nicht geheuer. Danke trotzdem für die Infos und Ratschlägeherby87 hat geschrieben:Ein entsprechender Ringschlüssel oder Nuss wäre eine einmalige Anschaffung, die sich rentieren könnte und pass auf, wenn beide Räder demontiert sind, wird der Roller sehr instabil auf dem Hauptständer
