WARTUNG UND VERBESSERUNGEN
K10476
Roller: YADEA G5 / BMW S1000rr 2020 / AUDI RS4 2018
PLZ: 80xxx
Beitrag von K10476 »
Hi Scooter Fahrer.
Was steht bei diesen Wartungen eigentlich an?
Motorölwechsel sicher nicht :-)
Gibts da so eine Wartungsliste?
Mir ist noch etwas aufgefallen.
Ich kenne es von anderen Rollern so, dass wenn der Seitenständer unten ist, man nicht los fahren kann.
Beim G5 geht das anscheinend trotzdem. Da gibt es anscheinend diese Sperre nicht.
Ist einem da was bekannt ?
THEfrog1985
Roller: Yadea G5
PLZ: 45481
Tätigkeit: Steuerfachwirt
Re: WARTUNG UND VERBESSERUNGEN
Beitrag von THEfrog1985 »
Warten musst du auf jeden Fall die Bremse …
Ansonsten bitte die Experten mal äußern…
Wenn der Seitenständer unten ist, sollte der Motor blockiert sein…
THEfrog
Thomas75
Roller: Elektro Frosch Big
PLZ: 48
Beitrag von Thomas75 »
Wenn der Seitenständer unten ist muss der Motor entweder blockiert sein oder der Ständer muss durch eine Feder automatisch hoch geklappt werden.
K10476
PLZ: 80xxx
Das passiert definitiv (zumindest bei unseren) nicht. Ich kann einfach mit abgeklappten Seitenständer los fahren.
THEfrog1985
Roller: Yadea G5
PLZ: 45481
Entweder ist ein Stecker lose oder der Ständer muss getauscht werden
THEfrog
yakamoto
PLZ: 22089
Beitrag von yakamoto »
Beim Seitenständer gibt es zwischen 1 & 0 aber auch eine Situation 0,5 :idea:
Solange im Tacho nicht 0 km/h steht, wirkt diese Sicherheitsschaltung nicht :!:
Wenn nur 1 km/h angezeigt wird, durch Schieben oder Rollen, kann der Seitenständer ausgeklappt werden und dennoch kann losgefahren werden. Hintergrund ist, dass bei Schlaglöchern oder andere Unebenheiten, bei dem der Seitenständer evtl. fehlerhaft das Ausklappsignal aus gibt, nicht der G5 der Vortrieb abriegelt.
ABER, wenn der G5 stillsteht, dann MUSS die Sicherheitsschaltung ein Anfahren unterbinden :!:
Fährt der G5 dennoch an, dann ist der Seitenständer defekt.
K10476
PLZ: 80xxx
Vielen Dank. Also meiner steht still und ich kann einfach losfahren.
yakamoto
PLZ: 22089
K10476 hat geschrieben: Mi 23. Mär 2022, 09:28 Vielen Dank. Also meiner steht still und ich kann einfach losfahren.
Dann passt da was nicht mit dem Schlter oder Stecker von Seitenständer :idea:
Hat denn noch wer anders hier bei seinem G5 dieses "Phänomen"?
Bei mir ist es wie ich es beschrieben habe (0,5). :roll:
Und damit kann ich auch gut leben.
PS: Mit dem READY-Schalter verhält es sich übrigens genauso wie mit dem Seitenständer.
km/h > 0 dann ist "P" nicht aktivierbar :!:
K10476
PLZ: 80xxx
Ich versteh das mit diesen 0 oder 0,5 etc noch nicht ganz. Kann man da was einstellen?
Zurück zu „Yadea“
