ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinen Niu. Wärend der fahrt, vornehmlich wenn es etwas hubbeliger und wackeliger auf der Straße ist kommt es vor, dass plötzlich die Leistung abfällt wenn ich beschleundigen will oder mit "Vollgas" fahre.
Ich habe eben mal den Roller mit in die Wohnung genommen um den Fehler zu replizieren und selbst auf dem Ständer tritt der Fehler auf. Anbei ein Video.
Ich war deswegen schonmal bei meinen Händler, jedoch hat er nichts feststellen können, das Problem war aber nach dem Besuch bei ihn auch für paar Monate weg.
https://youtube.com/shorts/M2Jg-w04iZg?feature=share
Man hört ganz klar beim ausrollen lassen und wieder gas geben ein "knallen" Danach kommt der Roller nicht mehr in die Gänge und man muss den Gashahn einmal los lassen und dann kann man mit Glück die nächsten Meter ohne Ausfall weiter fahren. Bei machen Fahrten taucht es gar nicht auf, gestern aber ist es mit 5-6 mal hintereinander passiert.
Jemand eine Idee was es sein könnte?
Niu M+ Lite Gasproblem
Re: Niu M+ Lite Gasproblem
Mit Gas hat das natürlich rein garnichts zu tun, sondern mit einem verhaspeln der Hallsignale aus dem Motor an den Controller, der daraufhin mal die falsche Phase bestromt, was den Knall verursacht und ein deutliches Abbremsen spürbar machen sollte. Was der Controller natürlich merkt und sich eine Gedenksekunde gönnt, bis der sich wieder korrekt mit dem Motor synchronisiert und die 3 Phasen in der richtigen Reihenfolge bestromt.
Ursachen können sein:
- Wackler an einem der drei Hallschalter im Motor
- Kabelbruch in den 5 Hallkabeln aus dem Motor
- Wackler am Hallstecker des Controllers
- Defekter Controller
- Bussen
- Roller: aktuell ohne Ebike oder Pedelec
- PLZ: 26629
Klingt für mich nach einen Wackelkontakt. Eventuell hilft es die Schrauben von der Motorleitung am Steuergerät nachzudrehen.
Tippe auch auf Hallgebersignal vom Hinterrad. Klemm mal den Akku ab, nimm das Helmfach heraus, dann einmal den dicken Stecker am Controller lösen und neu stecken, und dann wird es wohl noch einen Stecker mit 5 dünnen Kabeln zwischen Motor und dem Controller geben, einmal lösen und erneut zusammenstecken. Damit wären die wahrscheinlichsten Fehlerursachen abgefrühstückt.
Im schlimmeren Fall sind es die Hallsensoren im Motor oder der Controller. Da hilft dann nur der Kompletttausch der jeweiligen Komponente.
MantaStyle75
Hi, entschuldigt die späte Antwort... ist bisschen was dazwischen gekommen.
Also ich habe mitlerweile meinen Roller aufgemacht und alle Steckverbindungen gereinigt und mit Kontaktspray besprüht + nach Kabelbrüchen gesucht. Soweit nichts gefunden.
Am Dienstag nächster Woche werde ich das erste mal wieder eine längere Fahrt haben und nicht nur in der Garage hoch und runter.
Danke schon mal für die Tipps und Infos soweit. Ich melde mich wenn ich gefahren bin!
MantaStyle75
Moin, heute auf dem Weg zur Arbeit keine Probleme gehabt...
mal schauen ob das so bleibt.
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Bobby87, Dot [Bot], Monkeyhead und 22 Gäste
