Unu Classic, Akku lässt sich nicht laden
Gottfried
Roller: Unu Scooter
PLZ: 854
Beitrag von Gottfried »
Liebe Leute,
bei meinem Unu Classic ist der Akku leer. Es blinkt die rote Led, der Akku lässt sich nicht aufladen!
Der Akku stand über den Winter im Warmen, wurde aber ncht geladen. Der Roller macht keinen Mucks, der Akku ist etwa 2 Jahre alt.
Was kann ich tun? Ist der Akku irgendwie zu reaktivieren?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe
Gottfried
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Unu Classic, Akku lässt sich nicht laden
Beitrag von Thunder115 »
Hast du mal die Spannung gemessen?
Dazu muß aber einer der dünnen Pins (5) mit dem Plus (1) verbunden werden.
Unter 42V sieht dann schlecht aus, weil das die Abschaltschwelle zum Schutz der Zellen ist (3,0V je Zelle)
Schon mal in den Roller gestellt und die Zündung ein? Das schaltet den Pin 5 übers Zündschloß und aktiviert das BMS zur Freigabe der vollen Spannung.
Wieviel Kilometer fährst du normal und wie lange ist die letzte Fahrt her. Ich habe im Winter mein Akku auch mal 2 Monate hingestellt und er hat fast nichts an Leistung verloren. Da ich aber ca. 1500-2000km im Jahr fahre komme ich von März bis Oktober auf 1-2x Aufladen in der Woche. Sprich der Akku wird aktiv genutzt. Nur stehen mag so ein Akku auch nicht so gern.
:ugeek:
Gottfried
Roller: Unu Scooter
PLZ: 854
Hallo Thunder115,
vielen Dank für deine Antwort! Im Roller hatte ich ihn schon, tut sich aber gar nichts mit Zündung an. Hab auch gerade nur 6 V gemessen :shock:
Wir haben seit einem Jahr den neuen Scooter von Unu, deshalb wird der alte nur noch sporadisch genutzt, das ist dann wahrscheinlich auch das Problem! Also werde ich mich um einen Austausch kümmern, dann sollen die Akkus ja nur so um 500,-€ kosten.
Schöne Osten noch
Gottfried
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 1 Gast
