Welche Leistung wird auf dem Typenschild bei der Horwin EK1 angegeben?
- Matrix3937
- Roller: NIU NQI GTS 2022
- PLZ: 12107
- Tätigkeit: Nun schon in Rente
es gibt keine dummen Fragen und doch muss ich mal fragen:
Welche Leistung wird bei der Horwin EK1 auf dem Typenschild angegeben?
Wäre nett, könnte mir jemand das bitte mal sagen oder besser schreiben. Bin ein gebranntes Kind diesbezüglich. Bin am Überlegen, mir diesen Roller zuzulegen.
- Horninho
- Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
- PLZ: 5xxxx
Re: Welche Leistung wird auf dem Typenschild bei der Horwin EK1 angegeben?
Ich weiß nicht wo man das Typenschild findet oder was genau du damit meinst, aber die Leistung im Fahrzeugschein (EU Certificate of Conformity) steht mit 2kW angegeben.
In der offiziellen Broschüre von Horwin und allgemein wird aber immer von Max. Leistung 2,8 kW gesprochen - diesen Wert finde ich aber nicht im COC, sondern nur den Wert 2 kW, was wohl als Nennleistung gemeint ist
Zuletzt geändert von Horninho am Fr 29. Apr 2022, 14:33, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.100km
- Matrix3937
- PLZ: 12107
Ok, danke, das hilft mir schon.
Perrak1
- Roller: Efun Lion 180, Honda X-ADV 750
- PLZ: 90559
- Tätigkeit: Supply Chain Manager
Richtig, 2 KW stehen auch in meinem Fahrzeugschein (P.2/P.4).
Zuletzt geändert von Perrak1 am Sa 30. Apr 2022, 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Stark, wollte schon immer mal nen Fahrzeugschein sehen für Fahrzeuge, wo es eigentlich gar keinen gibt, danke!
HorwinEK1
- Roller: Horwin EK1
Die illegalen Kopierwerke wurden also soeben angeschmissen?!loetlampe hat geschrieben: Fr 29. Apr 2022, 22:20 Stark, wollte schon immer mal nen Fahrzeugschein sehen für Fahrzeuge, wo es eigentlich gar keinen gibt, danke!
Perrak1
- PLZ: 90559
Der Fahrzeugschein ist echt => wie es funktioniert und warum wurde in diesem Forum bereits an anderer Stelle erläutert und diskutiert.
Die Zulassung von einem nicht zulassungspflichtigen Kleinkraftrad ist gemäß §3 FZV, Absatz 3 problemlos möglich.
Dieser § stellt dar, dass von der Zulassung ausgenommene Fahrzeuge auf Antrag freiwillig zugelassen werden können.
Da es sich bei diesem Antrag auch weiterhin um ein Kleinkraftrad ohne Pflicht zur turnusmäßigen Hauptuntersuchung handelt, ist das Fahrzeug gemäß §29 StZVO auch weiterhin von der turnusmäßigen Hauptuntersuchung befreit.
Durch den Verzicht auf Zulassungsfreiheit entsteht weder eine Änderung der Fahrzeugklasse noch eine zukünftige Zulassungspflicht.
Der Sinn dieser Aktion ist, dass man über den Verkauf der sog. THG-Quote bei reinen Elektrofahrzeugen eine Prämie erhalten kann (aktuell so zwischen 250 und 400 €/Jahr, je nach Anbieter).
Dies funktioniert aber nur bei zugelassenen Elektrofahrzeugen.
HorwinEK1
Ist mir schon klar. Aber ob es gut ist, dass Dokument hier zu veröffentlichen, steht auf einem anderen Stern
deeepy
- PLZ: 061
Das ist unten beim Seitenständer.Horninho hat geschrieben: Fr 29. Apr 2022, 14:25 Ich weiß nicht wo man das Typenschild findet oder was genau du damit meinst, aber die Leistung im Fahrzeugschein (EU Certificate of Conformity) steht mit 2kW angegeben.
Und da steht auch 2.0 KW drauf.
