Nun kommt ja plötzlich der Sommer und man schwitzt unweigerlich im Kabinenroller an seinen Plastik-Sitzen.
Jetzt habe ich mir bei Amazon eine kühlende Sitzauflage bestellt, die ich über den 12 V-Anschluss betreiben kann. Ich habe aber gesehen, dass es auch mobile Klimaanlagen gibt mit Akku, die man mit Kaltwasser füllen kann. Die Kabine ist ja nicht sehr groß, hat aber zahlreiche Scheiben, die von der Sonne beheizt werden.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen kleinen mobilen Klimageräten?
Da ich im Stadtverkehr fahre, ist es mit geöffnetem Fenster laut und stinkig. Da wäre eine solche mobile Klimaanlage doch eine tolle Sache - oder ist das nur Chinaschrott?
mobile Klimaanlage für Kabinenroller?
Scooterpendler
- Roller: Starliner (Scheelen, Krefeld)
- PLZ: 13465
Re: mobile Klimaanlage für Kabinenroller?
China-Schrott. Die Dinger sollen angeblich damit kühlen, dass Wasser verdampft wird. Nun denn, rein physikalisch sieht das so aus, also wäre das prinzipiell richtig. Allerdings geht damit die Luftfeuchtigkeit hoch und trägt zum unangenehmen Empfinden bei. Mal abgesehen davon, dass man soviel Wasser gar nicht verdunsten kann, als dass es einen spürbaren kühlenden Effekt hätte.
Die aus Baumärkten bekannten "Pinguine" = mobile Klimaanlagen auf Rädern mit Abluftschlauch haben nicht umsonst eine Leistungsaufnahme von deutlich über 1.5KW. Das reicht, um einen einigermaßen thermisch isolierten Raum etwas runterzukühlen und dann die Temperatur zu halten. In einem Auto etc. unter permanenter Sonneneinstrahlung und kaum Isolierung wird es auch rund 500W - 1KW benötigen.
Im früheren Fiat 126 haben wir uns einen 12V-Ventilator "gegönnt" - der kühlt zwar nicht, aber der Luftzug war ganz angenehm.
Scooterpendler
- PLZ: 13465
Danke, genau das habe ich gemacht: Einen 12 V. Ventilator bestellt, um ihn an die Windschutzscheibe zu kleben, mal schauen, ob das reicht. Darüber hinaus wird das Wasser beim Bremsen immer aus dem Gerät schwappen ...
- PLZ: 91088
Es gibt auch noch so geniale Teile die man mit Eiswürfeln füllt
- ThoMadass
- Roller: Saxxx Madass E / Motron Cubertino
- PLZ: 76XXX
- Tätigkeit: IT-Systemelektroniker
Hatte so eine "Klimaanlage" besser gesagt Luftkühler mal in groß von Pearl fürs Dachgeschoss...
Der "Verdampfungseffekt" war kaum zu spüren. Als einfacher Luftreiniger bzw. -Befeuter oder Ventilator hätte es getaugt. Wobei die Luftbefeuchtung im Innenraum und im Sommer eher den gegenteiligen Effekt von Kühlung hat.
In klein sind die Teile wahrscheinlich noch unnützer.
Hatte früher im PKW ohne Klima diverse USB-Ventilatoren im Einsatz.
Motron Cubertino seit 2025
SFM-Bikes/Saxxx Madass E ("45 km/h") seit 2017
