Unu startet nicht
Walpurga
Unu startet nicht
Beitrag von Walpurga »
Mein Unu startet nicht immer gleich.
Muss oftmals Batterie öfter an und abziehen hat noch jemand das Problem
Re: Unu startet nicht
Habe zwar keinen Unu, weiß aber, dass manche Controller erst richtig hochfahren müssen (ähnlich Smartphone oder computer), bevor sie mit Drehung des Fahrgriffs auch Strom auf den Motor geben. Ist das vielleicht beim Unu auch so? Dass ein klein weing Geduld gefragt ist zwischen Schlüsseldreh und Fahrgriffdreh?
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Bei mir dauert es ca. 5 Sekunden nach dem Drehen des Schlüssels bis alles "da" ist. Leicht zu erkennen daran, dass das Licht angeht und die Ladeanzeige sich bewegt.
XMPP: anpan@nakanai.de
unufahrer
Beitrag von unufahrer »
bei mir geht das auch ruck-zuck.
Schlüssel rein, umdrehen, ein leichtes surren kann man dann hören. Dann geht die Batterieanzeige hoch und es kann losgehen.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 1 Gast
