GT EVO Fehler 162
topjung
Roller: BMW CE04,Vespa ET4 125,Suzuki DR500,Suzuki Shengmilo MX-20
PLZ: 23
GT EVO Fehler 162
Beitrag von topjung »
Endlich hab ich auch mal ein Fehler im Disply gehabt.Direkt nach dem Start 162 und die Lenkersperre blieb drin. Beim erneuten Start löste die Sperre mit gequältem Geräusch.Wird wohl ein 2€ teurer Modellbauservo mit Plastikzahnrädern verbaut sein.
Thomas-NIU
Roller: NIU MQi GT EVO
PLZ: 87
Re: GT EVO Fehler 162
Beitrag von Thomas-NIU »
Hatte ich auch schon öfter. Ich denk es liegt an der Spannung des Lenkers. Der hat die Tendenz sich in die Mitte zu stellen. Drückt also gegen das Lenkradschloss. Der Motor des Schlosses schafft es dann nicht. Wenn man beim Starten des Rollers den Lenker nach links einschlägt und das Schloss entspannt, gibt es keine Probleme.
derHeiko
PLZ: 50827
Tätigkeit: Irgendwas mit C64ern
Beitrag von derHeiko »
Das hatte ich auch, ist wohl ein Grund, dass er kein TÜV dann bekommt, wenn das Lenkkopflager nicht richtig funktioniert.
Einfach in die Werkstatt bringen. Die haben festgestellt, dass es zu straff war. Haben es gelockert und jetzt ist der Lenker nicht mehr in der Mitte.
Bei fragen, einfach Fragen ;)
topjung
PLZ: 23
Passiert wohl vornehmlich wenn der Roller auf dem Seitenständer parkt, dann wirkt ein höheres Rückstellmoment auf den Lenker.
Djgenesisxx
PLZ: 077
Land: anderes Land
Beitrag von Djgenesisxx »
Hello All.. can someone please explain what is the Error Code 162 ? I'm left stranded in the middle of the road and even my dealer doesn't know.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Djgenesisxx hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 20:55 Hello All.. can someone please explain what is the Error Code 162 ? I'm left stranded in the middle of the road and even my dealer doesn't know.
Steering wheel lock. Just read the first post or translate it. You’re welcome.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Mitglieder in diesem Forum: rockseaner und 8 Gäste
