Alarmanlage funktioniert nicht wenn Akku entnommen wird
Area51
Roller: Niu N1S
PLZ: 44575
Beitrag von Area51 »
habe mir vor kurzem ein gebrauchten N1S gekauft.
Heute stellte ich fest,das die Alarmanlage nur funktioniert wenn die Hauptbatterie eingebaut ist?
Ist das normal?
Ist die ECU nicht dafür zuständig das der Alarm immer an ist?
Auch die Zündung geht nicht sobald die Batterie raus ist.
Danke vorab für paar Tipps 😎
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Alarmanlage funktioniert nicht wenn Akku entnommen wird
Beitrag von Markus Sch. »
Was ist eigentlich die Zündung beim E-Roller?
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Markus Sch. hat geschrieben: Sa 11. Jun 2022, 11:25 Was ist eigentlich die Zündung beim E-Roller?
Zündung an ist beim e-Roller, wenn die Rennbahn für die Elektronen freigegeben ist. :D
Zum TE: Nein, ohne Hauptakku keine Alarmanlage.
im neuen NIU-Modell Mqi GTevo, für das man aber natürlich 5.000 € hinlegen muss,
hat NIU jetzt (erstmals) eine 12 Volt-Hilfsbatterie eingebaut, die die Alarmanlage eine Zeit lang versorgen kann, wenn die Akkus zum Laden in die Wohnung mitgenommen werden.
Area51
Roller: Niu N1S
PLZ: 44575
loetlampe hat geschrieben: Sa 11. Jun 2022, 12:01
Gut danke,dachte schon da wäre was nicht in Ordnung.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Also wenn es noch keine Softwareänderung gab funktioniert die Alarmanlage bei gestecktem Fahrakku, dafür bekommst du aber keine Pushnachrichten auf dein Handy... Ist der Fahrakku abgezogen, ist die Alarmanlage tot, dafür bekommst du dann Pushnachrichten die nächsten zwei Tage, bis der ECU Akku leer ist.
:lol:
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Bobby87, Dot [Bot], Monkeyhead, NeariX und 19 Gäste
