Blinkerpiepser Robo s
Theo
Roller: Robo-S, 80km/h
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Hallo, da ja auf dem Display nicht zu sehen ist ob der Blinker an ist, nachrüsten eines Blinkerpiepsers.
Obere verkleidung geöffnet, hinter dem Display sind da mehrere Stecker, einer der vom Blinkerschalter kommt,
aber von diesem Stecker die Belegung, welche 2 sind da die die zu den Blinkerlampen gehen ???
Stecker hat so ca. 9 Kabel.
Ist da an diesem Stecker auch Masse???
Danke schon jetzt, oder hat schon jemand so einen Piepser eingebaut.
MfG, Theo
HerbyK
PLZ: 72xxx
Re: Blinkerpiepser Robo s
Beitrag von HerbyK »
Da du den Pieoser jetzt vermisst, gehe ich mal davon aus, dass du das FHZ noch nicht lange hast .
Daher: an den Garantie-Verlust denken...
Ich dachte auch am Anfang, ich bräuchte das (Ist ja auch sicherer, wenn der rechte Blinker aus ist), aber mittlerweile drücke ich den Knopf zum Zurücksetzen nach dem Abbiegen zur Sicherheit, wenn ich mir nicht sicher bin, bin einfach nochmal, aber ist eigentlich nicht mehr nötig, da ich es unbewusst schon automatsch gemacht gabe.
Langem Gschwätz kurzer Sinn: einfach von vornerein nach jedem Abbiegen Drücken.....
Theo
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Danke, das hilft mir weiter!!!
Warum bin ich nicht selber auf diese Lösung gekommen ???
Gute Fahrt allen schlauen eRoller Fahrern.
madias
Roller: Sunra Grace, Sunra Robo-S
PLZ: 1220
Tätigkeit: Anmerkung: Webseite = (Schwager/Schwiegervater)
Beitrag von madias »
HerbyK hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 00:19 Knopf zum Zurücksetzen
Hat die Robo S diesen jetzt? Meine hat ihn nicht.
Ich hab den Blinkerpiepser aus dem Forum hier nachgebaut, sind nur ein paar Bauteile:
viewtopic.php?f=66&t=28250&p=244240
Angeschlossen hab ihn das Teil in der Vorderfront beim Scheinwerfer. Dort jeweils das rechte und das linke Blinkerkabel verfolgt und dort ein Kabel angelötet, dazu ein Massekabel (vom Blinker rechts oder links). Angeschlossen lt. Skizze Beitrag oben. Nicht auf die Sperrdioden vergessen, sonst hast du einen permanenten Warnblinker.
Piepser hab ihn den hier genommen:
https://www.amazon.de/gp/product/B07HBN ... UTF8&psc=1
HerbyK
PLZ: 72xxx
Sorry, ich hatte vergessen zu schreiben :
am Anfang bei meiner Pusa45, bei der CPX muss ich diesen aktiv zurück schieben
Aber @Theo hat verstanden, was ich meinte...
Zuletzt geändert von HerbyK am Sa 1. Okt 2022, 04:01, insgesamt 1-mal geändert.
RestInBeace
Roller: Super Miku
PLZ: 648
Beitrag von RestInBeace »
Es sollte auch dieser Blinkgeber, mit Piepser, im Austausch funktionieren, original Ersatzteil Miku Super / Anger:
https://www.gran-scooter.pt/pecas-de-re ... -2087.html.
P.S. Anzeigentext falsch, kein "Ladeport" sondern Flasher, also Blinkgeber, steht sogar drauf........Teile / Bestellnummer sollte aber stimmen.
Autosammler
Roller: Sunra Robo-S
PLZ: 48
Beitrag von Autosammler »
Theo hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 08:51 Danke, das hilft mir weiter!!!
Kann man deinen drücken, wie bei einem normalen Motorrad oder Roller? Meinen kann man nur schieben.
Ich schiebe meinen meistens sofort zurück. Daraus geht hervor, dass ich das manchmal vergesse, bei länger roten Ampeln z. B.
Ingo
Seit 09.2021 begeistert vom Robo-S als Kurzstreckenfahrzeug bis ca. 35 km bei entsprechendem Wetter.
THG-Quote erfolgreich ausgezahlt bekommen.
Verrückter Autosammler mit derzeit 8 Autos, die man sich zum Teil hier anschauen kann.
Zurück zu „Futura / Sunra“
