Yadea YD1000D
Motorroller mit E-Antrieb
Timmi
Yadea YD1000D
Beitrag von Timmi »
Hallo zusammen!
Ich habe mir gestern etwas voreilig einen gebrauchten E-Roller gekauft. Informiert habe ich mich vorher nicht, da ich gestern eigentlich einen Benziner kaufen sollte aber der E-Roller vom Zustand her besser und jünger war.
Die Akkus halten laut Vorbesitzer ca. 30 km. Bei meine Fahrt War bereits der Akku leer. Ich möchte mir neue Akkus zulegen aber habe keine Ahnung was ich benötige. Vier Akkus a 12 Volt je 20ah sollen unterm Sitz verbaut sein. Da mein Budget ziemlich niedrig ist, weiß ich nicht was mich so was kosten würde. Kann mir da jemand helfen?
Gruss
Timmi
Re: Yadea YD1000D
Das Wort "voreilig" hast Du ja schon erwähnt - dann muß ich das nicht mehr machen :twisted:
Hinsichtlich der Akkus solltest Du erst einmal schauen, wieviele und welche Kapazität verbaut ist. Es kann sein, dass der tatsächlich nur 20Ah-Akkus verbaut hat, dann wäre ein Ersatz möglicherweise etwas in RIchtung Multipower MP22-12C (nur mal als Anhalt, da gibt es auch noch andere Hersteller). Wichtig: zyklenfest müssen die Akkus sein, keine USV-Akkus nehmen, nur weil man 10€ sparen könnte.
Dann bis Du bei den Ersatzakkus bei ca. 250€.
Damit sind in der Theorie 30km drin, ich würde die aber nur auf maximal 15km nutzen, ansonsten geht es auf die Lebensdauer, und in 6 - 18 Monaten ist der nächste Satz fällig.
Wenn laut Verkäufer die Akkus (noch ?) 30km halten sollen, dann hat der dafür auch zu sorgen, sonst sind es falsche Versprechungen. Mein Tip wäre, unter Verweis auf die defekten Akkus eine Rückabwicklung des Kaufes durchzuführen.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Timmi
Re: Yadea YD1000D
Beitrag von Timmi »
Hallo STW,
vielen Dank für deine Antwort. Ich hätte nicht gedacht, daß die Akkus so teuer sind. Wenn ich so recht überlege, muss ich dann wohl alle 2 Tage den Akku laden. Ich denke, dass da wohl evtl stärkere Akkus benötige. Schwierige Situation.
Timmi
Timmi
Re: Yadea YD1000D
Beitrag von Timmi »
Hallo. Aber wenn ich den Roller nur alle zwei Tage bewege, soll ich den trotzdem jeden Tag laden oder wie War das gemeint?
Mudi Manni
Re: Yadea YD1000D
Beitrag von Mudi Manni »
Hallo Timmi,
wenn Du nicht fährts, brauchst Du auch nicht jeden Tag laden. Aber immer Laden, wenn Du gefahren bist, auch wenn es nur Kurzstrecken waren. Außerdem solltest Du den Roller bei Standzeiten die länger als ca. 10 Tage sind, auch wieder mal ans Ladegerät hängen und Voll/Nachladen. LG,
Mudi Manni :)
Timmi
Re: Yadea YD1000D
Beitrag von Timmi »
Hallo Mudi Manni,
Vielen Dank für die Info.
Eine Frage noch. Ich habe den Roller schon seit 8 Stunden am Ladegerät angeschlossen und mir wurde gesagt, dass wenn die Lampe grün leuchtet, der Akku voll ist. Ist leider immer ich rot :o
Wäre es ratsam ein schnelleres Ladegerät zu kaufen oder besser langsam Laden zu lassen? Wenn ja, auf was muss ich beim Kauf eines Ladegeräts achten das es passt zu meinen Akkus?
Danke im Voraus
Grus
Timmi
Timmi
Re: Yadea YD1000D
Beitrag von Timmi »
Wenn ich die Akkus dann lade nach jedem fahren, werden die beim laden komplett entleert zu erst oder laden die ab dem Punkt einfach weiter? Habe jetzt zwei Mal 7 Stunden geladen aber das Ladegerät zeigt immer rot an das er lädt.
Re: Yadea YD1000D
Manchmal ist die rot bleibende LED auch Zeichen eines Wackelkontakts in der Steckverbindung zwischen Lader und Batterie. Einfach mal ein bisschen "noddeln" an der Steckverbindung, vielleicht wird es dann mal grün?
Zurück zu „Elektroroller“
