etropolis kein strom
kraftstein
- Roller: sne streetsound/etropolis
- PLZ: 87629
hallo, es würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
ich habe nun auch einen eletro roller retro von etropolis... habe ihn über ebay gekauft ist schon 7 jahre alt, hat aber nur 1000 kilometer runter.
erste fahrt bin ich 30 kilometer weit gekommen, schlich aber sehr wenn es etwas steil nach oben ging. (dann wieder aufgeladen)
zweite fahrt, nach 10 kilometer einkaufen gegangen, kleinen ständer runter gemacht, wieder gekommen, ständer hoch und nix...
nimmt kein gas mehr an obwohl die batterie noch voll ist, licht und huppe gehen noch.
was könnte das sein? hast jemand eine idee?
lieben gruss kraftstein
Re: etropolis kein strom
Ich überprüfte einmal den Seitenständerschalter....
kraftstein
- PLZ: 87629
wie kann ich das machen? bin ein noob
kraftstein
- PLZ: 87629
kann ich vielleicht die sicherung für den seitenständer schalter, irgendwie abschalten?
so das ich sehe ob es daran liegt?
An die Elektrik kommt man heran, wenn man den Sitz und das Helmfach ausbaut. Des Weiteren wäre zu prüfen, ob das Bremslicht noch funktioniert. Blei oder Lithium Batterie?
kraftstein
- PLZ: 87629
Also Rücklicht und Bremslicht gehen nicht. Nur vorderlicht und Blinker. Aber das hatte ich beim Kauf auch nicht geprüft, vielleicht ging es da auch schon nicht..... Es sind 5 Bleiakkus drin... Um an den Seitenständer Schalter ranzukommen muss ich an die Elektrik unterm sitzt, so weit so gut.. aber wie mache ich dann weiter?
- Fasemann
- PLZ: 21614
Auf der Schraube vom Ständer sitzt der "Drehkontakt" , erstmal muß das Bremslicht gehen, sonst kann der Controller zicken.
kraftstein
- PLZ: 87629
hui hui, wie schaffe ich das das das bremslicht wieder geht?
Bremslichtbirne auswechseln. Dann fährt der Roller auch wieder
- Fasemann
- PLZ: 21614
Dann sollte der Fehler klar sein
, alte Birne genau anschauen, die 2 Nasen an der Seite müssen an der selben Stelle sein und richtig rum rein stecken
