greets,
…oder eine zusammenfassung davon?
in der anleitung ist nix zu finden….
ich hatte kürzlich ‚thro error‘ und das ding wollte nicht von der ampel weg
heute bei 100kmh ohne weitere vorkommnisse ‚warn uv‘
da redet das ding mit dir und man verstehts einfach nicht…
gruz max
gibt es eine liste der fehlermeldungen?
damax
- Roller: silence s01
- PLZ: 1
- verbali
- Roller: Super Soco CPX, XVS1100
- PLZ: 10715
Re: gibt es eine liste der fehlermeldungen?
Ohne es zu wissen würde ich jetzt mal "raten":
ThroError = Throttle Error. das der Gasgriff Befehl nicht oder falsch ankommt
warn uv = Warnung Under Volt
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
ich orakel mal mit: "warn uv" - warning undervoltage: zu geringe erwartete Spannung, Kontaktfehler, im Winter zu kalte Batterie ... ?
Mehr: viewtopic.php?p=206792#p206792
patba
- Roller: Silence S01
- PLZ: 93***
Zu den Fehlermeldungen des Sevcon-Controllers gibt es eine Liste:
https://www.boostech.de/wp-content/uplo ... _Liste.pdf
Zu denen des Votol meines Wissens nicht.
Und dann gibt es die Meldungen der Steuergeräte des Rollers. Dazu gehört z.B. das "Warn UV". Dazu gibt es auch keine Liste meines Wissens.
"warn UV" und "Lim UV" sind keine Fehler in dem Sinne, die Meldungen kommen immer kurz, wenn der jeweilige Status erreicht ist.
Bei älteren Software-Versionen war der Text etwas anders, wenn ich mich richtig erinnere "Warn Volt" etc.
"Warn UV" kommt kurz wenn der Akku das erste Mal in den Bereich der Spannung kommt, ab der gedrosselt wird. Üblicherweise kommt das bei <25% bei starkem längeren Beschleunigen.
"Lim UV" kommt ab dem Zeitpunkt, wo der Roller die Leistung drosselt. Aber auch nur 1x kurz. Je nach Fahrweise (z.B. Sport bergauf) kann das schon kurz nach "Warn UV" sein.
"thro error" hatte ich auch schon. Anfangs nur sporadisch, dann plötzlich häufig. Gasgriff wurde dann getauscht.
Patrick
Patrick
Danjelll
- Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
- PLZ: 22549
- Tätigkeit: Beamter
Wie Patrick richtig schrieb, ab 25 Prozent SOC bei Abruf der vollen Motorleistung kommt eine Meldung im Display.
Bei mir, mit Votol, war es letzte Woche glaube ich "Lim. Volt".
Genauso hatte ich, als der Roller ganz neu war, ab und an die Meldung "Batt out". Nach circa 500 Kilometern kam die Meldung dann nicht mehr. Beseitigen konnte ich die Meldung, indem ich von Aussen mit der Hand gegen die Batterie gedrückt habe.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
Triumph Rocket 3 GT
Bald auch wieder elektrisch unterwegs
Smart ForFour
Triumph Rocket 3 GT
Mitglieder in diesem Forum: Nobelhobel und 10 Gäste
