Entdrosseln für Fahrten auf Privatwegen
stonie
Roller: MiniME-Benziner/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
Ich besitze seit 2Tagen nen Elettrico 2.0 . Das Video, was Futura zu dem Thema anbietet, haut für meinen Roller nicht hin...andere Verkleidung und andere Kabelwege. Hatte auch schon mal das Akkufach draussen, jedoch, für mich als E-Neuling, nichts ersichtiges.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, das wär echt super !
Gruß, Uwe. 8-)
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Entdrosseln für Fahrten auf Privatwegen
Um entdrosseln zu können, müsste der Roller gedrosselt sein, oder?
Die Dinger laufen im Schnitt ihre 45, mehr nicht. (wenn Voll dann knapp 50, wenn unter 50% dann um die 40 km/h)
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Ist ein gedrosselter 25er !
Gruß, Uwe. 8-)
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Irgendwo, in der Nähe der Sicherungen, wirst du ein kleines Alukästchen finden.
Du kannst auch dem Kabel vom Hinterrad(Motor) folgen.
In diesem Alukästchen ist der Controller. Wenn du das richtige gefunden hast, gehen dort ne Menge Kabel rein, und raus.
Typischerweise sind dabei 4 Kabel einzeln, jeweils mit einem Stecker.
Zwei dieser Kabel sind für die Drosselung zuständig. Also Stecker finden, und trennen, und fertig.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Danke Dir ! Werd mal schaun, ob ich das hinbekomme !? Kaputt gehen, kann bei dem Versuch hoffentlich nix weiter !? :roll:
Gruß, Uwe. 8-)
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Nein, das ist eine einfache Kodierung, wie damals bei den Mainboards die Steckbrücken.
Das eine Pärchen ist für die Drossel, das andere Pärchen für den Tempomaten.
Allerdings könnte es auch sein, das es bei deinem Modell anders gelöst ist. Dann kann ich dir nicht helfen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Also doch nicht so einfach !? Hab da null Bock drauf, auf gut Glück etwas zu probieren...da lass ichs lieber, bis ich was 100%iges erfahre ! :idea:
Danke erstmal !!! ;)
Gruß, Uwe. 8-)
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Da fällt mir grad noch ein, das es bei meinem Roller nur die erste Fahrstufe gibt...er schaltet nicht automatisch weiter, das wird wohl zur Drosselung gehören. Ich kenn mich da halt noch nicht so aus :oops:
Hab mir mal den Schaltplan "generic" mit einem Controller angeschaut, da sind die 4Kabel vermerkt 2xorange für den Tempomat und 2xweiß für den Speedlimiter. Werd mal schauen, ob ich in meinem "Stromer"baugleiches finde !
Für Tipps bin ich immer offen und dankbar ! ;)
Gruß, Uwe 8-)
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
stonie hat geschrieben: Do 7. Jul 2022, 19:16 Da fällt mir grad noch ein, das es bei meinem Roller nur die erste Fahrstufe gibt...er schaltet nicht automatisch weiter, das wird wohl zur Drosselung gehören. Ich kenn mich da halt noch nicht so aus :oops:
Automatisch ist da nix.
Die Roller mit "Schaltung" haben neben dem Gasgriff einen meist dreistufigen Schalter, der neben der Endgeschwindigkeit die Leistung dimmt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Ich hab die Steckverbindung (weißes Kabel) im Kabelwirrwarr gefunden...ausgesteckt und er geht ab, wie Schmidts Katze ! Auf der rechten Seite des Lenkers ist nur ein Schalter, ECO oder Fast ! Er geht ab nem bestimmten km/h-Wert in die 2.Stufe und danach auch in die 3. ! Testfahrt brachte ne Mordsgaudi auf dem Stromer. :P :D :P
Danke nochmal für die Hilfe ! ;)
Gruß, Uwe. 8-)
Zurück zu „Futura / Sunra“
