Bremsen Horwin EK1
Frank4880
Roller: Horwin EK 1
PLZ: 12307
Bremsen Horwin EK1
Beitrag von Frank4880 »
Habe folgendes Problem , bei meinem EK 1 ist hinten die bremsscheibe bräunlich angelaufen als ob der Bremsbelag schmieren würde . Vorne sieht das Tragbild der Bremse gut aus . Hinten jedoch die besagte Verfärbung und laut Tragbild arbeitet nur die Hälfte des Belages auf der Scheibe . Hat jemand von euch Ähnliches an der hinteren Bremse ?
Grüße Frank
Re: Bremsen Horwin EK1
Hat der Roller vieleicht lange in praller Sonne gestanden?
Wenn der Ausgleichtbehälter dabei zu voll war, kann sich (bei der Öl-Bremse der EK-Modelle) in der Hitze Druck aufgebaut haben und bei der folgenden Fahrt könnten die Beläge die Schreibe heißgebremst haben. Falls das Braune an der Bremscheibe mit Bremsenreiniger nicht mehr ab geht, würde ich zumindest eine (während der Fahrt) stark schleifende Bremse als Ursache vermuten. Dass Bremssattel und -Beläge etwas schief zur Scheibe stehen, wäre der zweite Punkt, den man beim Händler ggf. bemängeln könnte, aber das schleift sich ggf. noch ein.
Frank4880
Roller: Horwin EK 1
PLZ: 12307
Hallo DiDi, vielen Dank für den Tip . Tatsächlich hatte ich vor einigen Wochen ein leichtes Schleifen wahr genommen . Ich dachte das die Bremse einfach noch nicht richtig eingefahren ist . Aber die bräunliche Spur sieht wirklich danach aus als wäre die Scheibe zu heiß geworden . Mal schauen was der Händler dazu sagt 👀.
Das heißt der EK 1 hat keine Bremsflüssigkeit sondern Öl im Bremskreislauf ?
Grüße Frank
Frank4880 hat geschrieben: Sa 13. Aug 2022, 10:23 Das heißt der EK 1 hat keine Bremsflüssigkeit sondern Öl im Bremskreislauf ?
Hallo Frank,
zumindest beim EK3 ist die Bremsanlage mit Hydraulik-ÖL (das man nicht alle paar Jahre wechseln muss) befüllt.
Hatte jetzt angenommen, dass es beim auch EK1 auch so wäre, bin mir da aber nicht vollends sicher.
Im Ausgleichsbehälter sollte immer noch etwas Luft für die Ausdehnung von Flüssigkeit/Öl sein.
Bei Bremsflüssigkeit wäre da aber i. d. R. ein kleiner Kanal, wo die bei zu voll austritt. Öl baut dann Druck auf.
Frank4880
Roller: Horwin EK 1
PLZ: 12307
Wäre die Frage ob man das werkseitig befüllte Hydraulilöl gegen Herkömmliche Bremsflüssigkeit tauschen kann ? Finde den Druckpunkt der Bremse etwas schwach am Hinterrad , der Bremshebel lässt sich bis zum Handgriff heranziehen.
Thomas R.
Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
PLZ: 79189
Tätigkeit: Webmaster
Beitrag von Thomas R. »
Das hört sich nach Luft im System an. Kannst du Bremsen entlüften?
Frank4880 hat geschrieben: Di 16. Aug 2022, 22:08 Wäre die Frage ob man das werkseitig befüllte Hydraulilöl gegen Herkömmliche Bremsflüssigkeit tauschen kann ? Finde den Druckpunkt der Bremse etwas schwach am Hinterrad , der Bremshebel lässt sich bis zum Handgriff heranziehen.
Wechsel des Mediums ist nicht möglich und auch nicht sinnvoll.
Wenn Du ohnehin zum Händler gehst, kann der mal schauen, ob sich das nach Luft im hinteren Bremskreis anfühlt.
Das würde aber gar nicht dazu passen, dass an heißen Tagen die Bremse schleift.
Die hintere Bremse überträgt ohnehin wenig Bremskraft und ist ja gerade für das feinfühlig dosierte, leichte Bremsen gedacht.
Vorne sollte es möglich sein höchste Brenskraft zu erzielen (ohne zu stürzen).
Hydrauliköl mag sich etwas "weicher" anfühlen, als Standard-Bremsflüssigkeit, ist aber eigentlich die bessere Lösung für ein wartungsarmes E-Fahrzeug. Die Bremsleitungen machen bei dem "Gefühl" aber vermutlich den Hauptteil aus und die sind nach hinten halt viel länger.
DOT4-Bremsflüssigkeit müsste wegen der stetigen Feuchtigkeitsaufnahme eigentlich spätestens nach zwei Jahren gewechselt werden.
Dieses Öl altert quasi nicht und kann drin bleiben (nachhaltige Technologie des 21. Jahrhunderts).
Aber der Behälter darf da nicht überfüllt werden (von Personen aus dem 20. Jahrhundert).
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Wo steht, das bei den EK-Modellen Hydrauliköl reingehört ?
wobei Bremsflüssigkeit ja auch ein Hydrauliköl ist, halt speziell für Bremsen unteranderem da Bremsflüssigkeit kein Problem mit Feuchtigkeit hat im Gegensatz zu Hydrauliköl .
Gruß Frank
Frank4880
Roller: Horwin EK 1
PLZ: 12307
Hallo Frank , das heißt ich kann bei meinem Händler die werkseitige Bremsflüssigkeit, gegen " richtige " Bremsflüssigkeit tauschen lassen ? Oder Ist das eine spezielle Flüssigkeit von Horwin ?
verbali
Roller: Super Soco CPX, XVS1100
PLZ: 10715
Beitrag von verbali »
Es gibt verschiedene Bremsflüssigkeiten
DOT 3
DOT 4
DOT 5
DOT5,1
wobei DOT auf Silikonbasis ist ( oft in Harley Davidson verwendet ) die anderen sind Hydrauliköle. und theoretisch miteinander mischbar, macht man aber nicht.
Sie unter scheiden sich in ihren Mindestanforderungen der Siedepunkte und in der Viskosität. DOT 5.1 ist deutlich dünnflüssiger.
Am besten das reinmachen was reingehört. In der Regel passt ne DOT4 ganz gut, ich hab aber keinen Horwin, jedenfalls noch nicht.
Zurück zu „Horwin“
