Blinkerschalter
FinkUnu
Roller: UNU
PLZ: 96
Blinkerschalter
Beitrag von FinkUnu »
Hallo alle zusammen,
ich habe seit heute folgendes Problem an meinem UNU (5 Jahre alt):
Manchmal geht der Blinkerschalter nicht. Er lässt sich nach links und rechts verschieben, aber der Blinker reagiert nicht.
Weder die Leuchten selber noch die Anzeige im Display.
Lässt sich einrasten, und auch auslösen.
Dann geht er wieder, wie durch ein Wunder.
Meine Fragen:
Kann man da was tun (Kontaktspray....?)
Kann man den Schalter SELBST austauschen?
Und wenn ja, wie?
Muss da die gesamte Einheit ink. Fernlicht etc. ersetzt werden?
Braucht man das Ersatzteil von UNU?
Danke für Eure Unterstützung!
Wolfgang
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
Re: Blinkerschalter
Beitrag von The Rob »
Kontaktprobleme an Schaltereinheiten sind ein Klassiker bei Fahrzeugen die draussen stehen, sämtliche Foren für alte Motorräder sind voll davon.
Bau die Schaltereinheit aus, reinige alles gründlich und setz es dann gefettet wieder zusammen.
Kurzfristig hilft auch WD40/undso, damit spült man aber das noch vorhandene Fett raus, wodurch das Problem dann noch schneller wiederkommt.
FinkUnu
Roller: UNU
PLZ: 96
Re: Blinkerschalter
Danke erstmal. Also muss man nicht zwingend davon ausgehen, dass der Schalter defekt ist?
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Blinkerschalter
Beitrag von Desert Eagle »
Ich hätte zur Not noch einen herum liegen.
Zurück zu „Unu“
