Niu n1s 2020 1200 W
Bmmar666
- Roller: Niu n1s 1200 Watt
- PLZ: 63739
Niu n1s 2020 1200 W
Hallo, hatte neulich schon Mal um Hilfe gebeten wegen meines defekten Hallgebers und der dann erfolgten Reparatur in Frankfurt. Bin soeben zu meiner Freundin gefahren und wollte dort meine Batterie aufladen. Am Ladegerät leuchtet die grüne Lampe auf, aber die Batterie lädt nicht. Sie ist noch über 50% voll. Auch mehrmaliges Trennen vom Strom ändert nichts. Mir ist aber seit längerem aufgefallen, dass der Stecker vom Ladekabel sehr schwer aus der Batterie geht und ich immer sehr vorsichtig ein wenig hin und her wackelte, um den Stecker ziehen zu können. Übrigens gestern zuletzt geladen, keine Probleme, lade in der Regel alle 3 Tage, wobei die Batterie meist zwischen 40 und 50 Prozent hat. Hat jemand eine Idee? Danke im Voraus
- conny-r
- PLZ: 3616.
Re: Niu n1s 2020 1200 W
.Bmmar666 hat geschrieben: Sa 10. Sep 2022, 15:41 Mir ist aber seit längerem aufgefallen, dass der Stecker vom Ladekabel sehr schwer aus der Batterie geht
Nicht gut, die Buchsen leiern aus ! Du hast schon ein Kontaktproblem.
Gruß Conny
Bmmar666
- PLZ: 63739
Ich muss nochmals fragen, der Roller ist einwandfrei gelaufen von AB nach Goldbach. Im Hof vor der Tür angehalten, Batterie rausgenommen, Ladegerät in Batterie gesteckt, dann Stromschalter gesteckt. Wie kann die Batterie oder das BMS in Sekunden kaputt gehen. Übrigens, die Kontakte in der Batterie sind trotz Wackeln! einwandfrei, der Stecker wackelt ebenfalls nicht, die Buchsen sehen aus wie neu, also am vorsichtigem wackeln beim abziehen des Steckers kann es nicht liegen, im Gegenteil, der Stecker sitzt so fest, das man ihn ohne leichte Seitwärtsbewegung gar nicht abziehen kann.
- conny-r
- PLZ: 3616.
.Bmmar666 hat geschrieben: Sa 10. Sep 2022, 18:12 Ich muss nochmals fragen, der Roller ist einwandfrei gelaufen von AB nach Goldbach.
Falsche Reihenfolge, Elkos vom Ladegerät könnten zerschossen sein.
Gruß Conny
- Stivikivi
- PLZ: 0
Normal nicht. Kenne jedenfalls keinen Fall wo man zuerst Strom a macht und dann in die Batterie steckt. Da kann es auch schon mal blitzen.
- Matrix3937
- Roller: NIU NQI GTS 2022
- PLZ: 12107
- Tätigkeit: Nun schon in Rente
Verbinden Sie zuerst die Batterie mit dem Ladegerät, bevor Sie dieses mit dem Stromnetz verbinden. Trennen Sie nach vollständiger Aufladung das Ladegerät vom Stromnetz und anschließend vom Fahrzeug.
Dieses habe ich in einer Bedienungsanleitung für Niu gefunden.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Und genau so ist es logisch auch ohne Anleitung am sinnvollsten.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
