Rekuperation ?
David62
Roller: Robo S
PLZ: 66916
Rekuperation ?
Beitrag von David62 »
Hallo ,
meines Wissens kann der Robo nicht rekuperieren, ich habe aber hier in einen Threat über Reichweite gelesen, dass er es doch kann.
Was ist jetzt richtig ?
Gruß ! David
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Rekuperation ?
natürlich rekuperiert der, aber erwarte keine Wunder davon. Wenn du zum Beispiel einen steilen Weg herauf, und wieder herunter fährst, wirst du wesentlich mehr verbrauchen, als wenn du die gleiche Gesamtstrecke in der Ebene hinter dich lässt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Robot
Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
PLZ: 743
Re: Rekuperation ?
Beitrag von Robot »
Bei meinem Robo spüre ich die Rekuperation einsetzen bei leichtem Ziehen der Bremsen, allerdings habe ich noch nie festgestellt, dass bergab beim Rekuperationsbremsen der Akkustand wieder gestiegen wäre. Muss dafür wohl wirklich lange Zeit bergab gehen.
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Ray 7.7 premium, 24500 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 15000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
Robot
PLZ: 743
Re: Rekuperation ?
Beitrag von Robot »
Außerdem: der Robo wird von unterschiedlichen Importeuren in Deutschland verkauft, einerseits als Sunra Robo-s, andererseits als Robo-s von Futura, zudem als RS (vormals auch als Robo bezeichnet) von Econelo. Die Einstellungen bezüglich Rekuperation sind u.U. nicht gleich, stelle ich mir vor. Das wäre eine Erklärung für unterschiedliche Erfahrungen mit Rekuperation.
Gruß, Robot
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Rekuperation ?
Beitrag von conny-r »
Robot hat geschrieben: Mi 21. Sep 2022, 19:22 Bei meinem Robo spüre ich die Rekuperation einsetzen bei leichtem Ziehen der Bremsen,
Gruß, Robot
Bei 1000 HM könntest Du Glück haben. 😜😂
Gruß Conny
David62
Roller: Robo S
PLZ: 66916
Re: Rekuperation ?
Wenn ich an meinem Robo ( Econelo, ) leicht an den Bremshebeln ziehe, merke ich da auch was. An dem Ladezustand der
Akkus ändert sich dabei allerdings nichts. Wenn es die Strecke zulässt, lass ich den Robo lieber rollen und nehme den Schwung mit.
Goggl
PLZ: 63
Re: Rekuperation ?
Beitrag von Goggl »
Ist beim NIU ähnlich, leichtes Abbremsen aber kein nennenswertes Energieeinspeichern feststellbar. Beim PKW , KIA soul kommt mehr rüber, da kann ich bei manchen Gefällstrecken 2 bis 3 Kilometer rekuperieren, zeigt mir der Bordcomputer genau an.
Robot
PLZ: 743
Re: Rekuperation ?
Beitrag von Robot »
Mein Robo ist auch von Econelo, mir ist lieber, die Rekuperation ist eher schwach eingestellt, als dass der Controller durch heftige Rekuperation Schaden nimmt, so wie es manchem Sunrapiloten laut Forum schon passiert ist (Probleme traten u.a. bei Rekuperation mit vollem Akku auf).
Was ich noch testen will: ob beim Robo je nach eingestelltem Fahr-Modus (1-3) unterschiedlich stark rekuperiert wird. Ist bei anderen Rollern teils der Fall: höhere Stufe-stärkere Rekuperation.
Nervt mich übrigens, dass die Fahrmodi immer nur der Reihe nach durchgeschaltet werden können, 1, 2, 3, 1, 2, 3...
Gruß, Robot
Zurück zu „Futura / Sunra“
