Linker Bremshebel wird nicht mehr erkannt
colibri
Roller: unu scooter 3kW
Beitrag von colibri »
Gestern wollte ich die genaue Ladung der internen Batterie prüfen, was nicht funktionierte, da die Infobox nach 5 Sekunden nicht angezeigt wurde. Beim rumspielen ist mir aufgefallen, dass das Bremslicht nicht angeht und auch die Rekuperation nicht auslöst, wenn ich nur mit dem linken Bremshebel bremse.
Die Bremse an sich funktioniert jedoch ganz normal. Insofern scheint nur die Software nicht mehr zu erkennen, dass die Bremse angezogen wird. Im übrigen ist es egal, wie fest ich die Bremse anziehe und auch einige Fahrten später (inkl. Kopfsteinpflaster) besteht das Problem weiterhin, also wohl auch kein Wackelkontakt.
Hatte das jemand von euch auch schon? Fällt euch etwas ein, was ich mal anschauen oder prüfen könnte oder kann der Roller direkt in die Werkstatt?
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Linker Bremshebel wird nicht mehr erkannt
Beitrag von Thunder115 »
Jeder Bremshebel hat einen kleinen elektrischen Kontakt - Microschalter. Wenn man den Hebel zieht, sollte man ein leises Klicken hören.
Wenn man an die Kabel rankommt, könnte man diesen Schalter noch durchmessen. Mit linken Händen oder null Ahnung bleibt als Alternative die Werkstatt.
:ugeek:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Beim Classic hört man nur den rechten Schalter leise klicken - im Stillstand und in ruhiger Umgebung.
Der linke Schalter - auch, wenn er funktioniert - schaltet völlig geräuschlos.
Den Schalter mit einem Multimeter-Durchgangsprüfer zu messen, ist jedenfalls kein Fehler.
Ich weiß nicht, wie leicht sich das Kabel freilegen oder verfolgen läßt. Mit geeigneten Prüfspitzen kann man die Adern auch anstechen.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 4 Gäste
