Verlängerungskabel
Freakylife
Roller: Super soco cux
PLZ: 4
Verlängerungskabel
Beitrag von Freakylife »
Gibt es eigentlich irgendwo Verlängerungskabel zu kaufen? Roller zum Akku? Hab in der Suche hier nichts gefunden! Oder war zu doof? 🤷🏼‍♂️
Rüsseltier
Roller: Super Soco TC MAX
PLZ: 57462
Re: Verlängerungskabel
Beitrag von Rüsseltier »
schließe mich der Frage an
Akku-Buchse und -Stecker in den verschiedenen Super Soco Versionen könnt Ihr bei Aliexpress.com in China bestellen und Euch ein solches Kabel konfigurieren.
Ansonsten hilt der analoge thread iaus der Horwin Rubrik:
viewtopic.php?f=136&t=32144
Die Verlängerung ist unproblematisch, wenn alle aktiven Pins verbunden sind und der Querschnitt der Hauptadern ausreichend ist. Nach unten entlüftetender Regenschutz mag aber auch eine Lösung sein, wenn die Netz-Seite verlängert wird.
Rüsseltier
PLZ: 57462
Ich lade meine TC Max im Freien ohne Überdachung, aber auf eigenem Grundstück.
Das ladegerät befestige ich mit Klettverschluss-Gummibändern unterm Sitz, dort kommt normalerweise der Regen nicht hin, allerdings kann es so leicht geklaut werden. Bei meinem E-Rex damals vor 13 Jahren konnte man die Stecker einfach auseinanderschrauben und das Kabel hatte nur 2 Adern, bei dem Billigroller war mir auch das Erlöschen der Garantie egal.
Stecker und Buchsen habe ich bei ali auch schon entdeckt, unfassbar wie teuer Ali geworden ist.
Hybrid-Kabel gibts nur in teuren Spezialshops und da habe ich auch nicht das optimale gefunden.
Ich nehme für die Powerleitung 2x 2,5mm Ø und eine Steuerleitung mit 5x 0,34mm Ø.
Für einen simplen Stecker zahle ich bestimmt keine 30 - 50€. Kabel wird gekappt und verlötet.
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Ich denke, das der Preis von Vmoto so kommt. Die Stecker scheinen völlig propriätär zu sein und Nachbauten lohnen bei der Stückzahl nicht. Ali ist auch etwas teurer geworden, weil die jetzt die MwSt. abführen müssen. TC Max Stecker kostet gleich mal 80 EUR, den Aufschlag gibt es dann sogar bei den Ladegeräten mit dem Stecker.
rainer*
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Bei solchen Preisen lohnt sich das Einschleifen einer besser verfügbaren Connectorfamilie ja definitiv. Mir hat schon an der CUx eine Außenbuchse sehr gefehlt.
Ein CUx-Stecker (auch TS/TC?) mit nur 2 rechteckigen (alten) Kontakten (ausreichend für den 4A-Normallader, zumindest hatte meiner auch nur zwei Pins) mit ~50 cm Kabel dran müsste noch in meiner Bastelkiste liegen.
