Mutter bei Steuermodul locker
Marcel. T
Roller: Elektro futura classico
PLZ: 02943
Beitrag von Marcel. T »
Hallo in die Runde
Wer hatte das Problem bei seinem Classico, das die Alarmanlage runter hing und die Muttern bei den Steuermodul so locker waren das man es verliert
Habe meinen Classico jetzt schon 3 Wochen und wolte mit ihm in den Garten fahren, doch erstmal hatte ich einen Schock bekommen als ich sah das die Alarmanlage herunter hing und schaute mal nach wie das sein kann, zu meinem einsetzen stellte ich fest das die muttern bei dem Steuermodul so locker waren das sie schon am ende der Schrauben war, das modul hängt bei mir links hinten an einer trägerplatte wem ist das auch schon passiert
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Re: Mutter bei Steuermodul locker
Beitrag von Futura_Support »
also das Steuergerät ist normal mit zwei Schrauben sehr fest gezogen und lässt sich ohne Werkzeug nicht lösen.
Die Alarmanlage sitz genauso wie das Steuergerät fest mit zwei Schrauben oben an der Platte.
Fahren Sie viel Holprige Straße? Könnte sein das es sich durch die Vibrationen gelöst hat, oder durch die Vibration beim Fahren bei Ihnen im Garten.
Marcel. T
PLZ: 02943
Hallo zur Antwort, bei mir sitzt das Steuer modul links neben dem hinterrad senkrecht und nicht mehr oben, auch die Alarmanlage sitzt seitlich bei meinem classico windschild, mein roller wurde von der Firma Guwei motors, trotz dem müssen die Schrauben fest bleiben auch wenn man über unebene fahrbahn fährt wie kopfsteinpflaster oder sandwege habe meine Schrauben mit sicherungs muttern gesichert
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 21 Gäste
