Reichweite Horwin SK1 36Ah Akku
wla
Roller: Horwin SK1
PLZ: 96
Beitrag von wla »
Ich habe meinen SK1 beim 80km entfernten Händler vor ein paar Tagen abgeholt, Akku war vollgeladen. Dann auf Landstrasse 47km/h (exakte Anzeige, gleich wie GPS) nach Hause, einen Zwischenstopp aus Ladegründen bereits eingeplant.
Bin also mit vollem Akku los, ging schön linear runter, bei 31km noch 50%. Zwischenstopp mit Vollladen und weiter, wieder ca. 31km bei 50%. Ergibt also eine Reichweite von gut 60km, bei Reisegeschwindigkeit, insgesamt waren auf der Strecke vielleicht 5 (rote) Ampeln. Der Vollständigkeit, ich bin 1,78m, 88kg, Temperatur war 10-15°C.
Angegeben sind jedoch 96km Reichweite für den 36Ah Akku.
Wie sind die Erfahrungen hiermit? Wurde die Reichweite nach paarmal Laden evtl. besser?
Horninho
Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
PLZ: 5xxxx
Re: Reichweite Horwin SK1 36Ah Akku
Beitrag von Horninho »
Diese 96 km Reichweite ist (wenn überhaupt) nur ein theoretisch erreichbarer Wert , also wenn du in der Stromsparendsten Fahrstufe 1 mit 20 km/h ohne Wind, auf ebener Strecke vor dich hintuckernnwürdest, und wenn dann noch alle anderen Variablen (Außentemperatur, Windstille etc) optimal wären, dann würde man eventuell ganz vielleicht diese theoretischen Maximalwert von 96 km Reichweite erreichen.
Was du jedoch gemacht ist "realistisches" Fahren mit Höchstgeschwindigkeeit auf Fahrstufe 3 . Das ist ein ganz anderes Szenario als die o.a. theoretische Reichweite.
Und du hattest Außentemperatur 10 bis 15° . Das ist weit weg von Idealbedingungen für die Akkuleistung.
Meiner Erfahrung nach ist die realistische Reichweite sehr stark verbessert im Optimalbereich von ca 25° Außentemperatur. Bei der Temperatur im Sommer habe ich mindestens 10% mehr realistische Reichweite als bei Temperaturen im Frühling oder Herbst
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.100km
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Mein aktueller Stand ist das man wegen der Lebensdauer die Akkus im Bereich von 80% bis 20% real nutzt. Ich lade beim EK3 bis ca. 85% voll und fahre bis ca. 20% runter. In Fahrstufe 3 bei ca. 70 - 90 km/h außerorts plus innerorts rechne ich mit ca. 40 Kilometern Reichweite. Oder auch weniger. Weshalb ich lieber mit 2 Akkus fahre.
Markus Sch.
PLZ: 9
Die Werbung übertreibt hier leider sehr. Einerseits wirbt man mit der Höchstgeschwindigkeit und gleichzeitig mit unrealistischer Reichweite unter Bedingungen die niemand einhält.
Zurück zu „Horwin“
