Motor Controller schaltet Bremslicht ein
b.gassner
Roller: Vectrix VX-2
PLZ: 8
Beitrag von b.gassner »
Hallo, bin neu hier im Forum und brauche euren Rat.
Ein Arbeitskollege hat Probleme mit seiner "Tante Paula Ferdinand II".
Wenn das Schaltschloß auf on gedreht wird geht sofort die Bremsleuchte an .
Weder der Motor ,noch die LED Anzeige am Gasgriff tut irgend etwas.
Hab schon die Bremslichtschalter zum Motor Controller ausgesteckt, Bremslichtleuchtet weiter.
Dann Bremslichtcontroller und Motor Controller getrennt, Bremslicht geht aus..
Batteriespannung ist bei 41 Volt und am Stecker zum Gasgriff lässt sich keine
Spannung messen.
Ich befürchte, dass der Motor Controller hinüber ist.
Re: Motor Controller schaltet Bremslicht ein
Ist dabei der Seitenständer ausgeklappt?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo b.,
soweit ich mich erinnere, sind Ruhekontakte an den Bremshebeln. Du musst also am Stecker vom Controller eine Brücke einbauen.
@ MEroller,
der Ferdinand II hat keinen Seitenständerschalter.
Gruß Harry
b.gassner
PLZ: 8
Hallo Harry,
mit demSeitenständerschalter hast du Recht,hab nämlich keinen.
Die Bremsschalter haben aber erst beim Betätigen Durchgang nicht in der Ruhestellung.
Das ist es also auch nicht.
Gruß Bernhard
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Bernhard,
öffne mal den Stecker 6#. Vielleicht hast Du Glück und nur der Bremslicht-Controller spinnt.
Gruß Harry
b.gassner
PLZ: 8
Hallo Harry,
wenn ich den Stecker #6 öffne geht zwar das Bremslicht aus aber sonst tut sich auch nichts.
Den Motor Controller kann ich sonst auch nicht anders testen, oder?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Bernhard
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Bernhard,
dann bleibt nur noch der Stecker 1# zum Testen.
Sehr wahrscheinlich ist aber, dass der Controller defekt ist. Schraub den Controller doch einfach mal auf, vielleicht ist nur ein Draht abgebrochen.
Gruß Harry
b.gassner
PLZ: 8
Fehler gefunden, Motor Contoller war defekt.
Gruß Bernhard
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Bernhard,
Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche. Bild
Konntest Du den Controller reparieren? Ein Foto vom Innenleben des Controllers wäre interessant.
Gruß Harry
Zurück zu „Tante Paula“
