Tiefentladeschutz UNU Classic Batterie
Bernd_78654
Roller: UNU Cassic 1.2
PLZ: 72762
Beitrag von Bernd_78654 »
habt Ihr schon mal die Batterie total leer gefahren?
Was passiert dann?
Hat die Unu Batterie einen eingebauten Tiefentladeschutz?
Wenn ja wie funktioniert das?
Beste Grüße
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Re: Tiefentladeschutz UNU Classic Batterie
Beitrag von Julinho »
Es gibt zwei Mechanismen, den Akku vor dem Tiefentladen zu schützen, zum einen der Motor-Controller eine "Under-Voltage" Funkttion, die im Falle des Unu bei 42 V wegschaltet, das sind 3V auf Zell-Ebene.
Der Akku selbst schützt sich vor Tiefentladung durch das BMS(Battery Managment System), dieses schaltet den Akku weg, wenn bereits einen Zelle ein bestimmte Spannung unterschreitet.
Bernd_78654
PLZ: 72762
Julinho hat geschrieben: Fr 25. Nov 2022, 22:32 Es gibt zwei Mechanismen, den Akku vor dem Tiefentladen zu schützen, zum einen der Motor-Controller eine "Under-Voltage" Funkttion, die im Falle des Unu bei 42 V wegschaltet, das sind 3V auf Zell-Ebene.
Danke, genau das wollte ich wissen.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Bernd_78654 hat geschrieben: Fr 25. Nov 2022, 12:07
Was passiert dann?
Der Roller bleibt stehen.
SCNR!
Keine Sorge, ein intaktes BMS sorgt dafür, daß der Akku nicht tief entladen wird.
Allerdings sollte man sich mit dem Nachladen auch nicht allzu lange Zeit lassen.
Sogar der beste Akku hat eine Selbstentladung.
Zurück zu „Unu“
