Winter interner Akku
Robert87
Roller: Unu Scooter 2.1
Beitrag von Robert87 »
Wie handhabt ihr es mit dem Roller im Winter?
Zu Hause steht meiner in der Tiefgarage. Also nicht so kalt 🥶.
Bei der Arbeit ist er draussen. Da könnte ich den Akku aber mit reinnehmen.
Nur meine Frage ist wie es sich mit dem Internen Akku verhält. Ist es problematisch wenn er bei Minus Graden draussen steht?
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Re: Winter interner Akku
Beitrag von Julinho »
Wenn du mit kalten Akku los fährts, kannst du nicht viel Strom entnehmen, also Akku besser rausnehmen.
ich verstehe die Frage so, dass der interne Akku im neuen Unu gemeint ist, der nach einer Herausnahme des Fahr-Akkus ja immer noch im Roller eingebaut bleibt.
UNU erklärt ja in der Bedienunganleitung, dass Fahren mit dem Roller bis -10°C möglich ist, wenn auch dann mit reduzierter Leistung. Im Stand hält der Roller mit seinen Akku vermutlich auch noch tiefere Temperaturen aus, wenn er nicht nass geworden ist und beim gefrieren der Nässe am Roller schäden entstehen könnten (so verstehe ich jedenfalls die Angabe, dass der Roller bei > 0°C abgestellt werden soll. Andere Hersteller schreiben dass die Akkus bis -20°C in der Lagerung aushalten (aber eben nicht wenn Regenwasser hineingesickert ist, das drinnen gefriert).
Ich hoffe der interne Akku imk UNU ist besser vor Feuchtigkeit geschützt.
Bei Frostgefahr wird man aber wohl kaum an nassen Tagen mit dem Roller fahren (zumindest ich nicht) und wenn an einem trockenen Tag an der Firma geparkt wirs, ist es in Deutschland ja quasi nie kälter als die -10°C, die beide Akkus aushalten. Nachts steht der Roller ja ohnehin wärmer und trocken Auf jeden Fall sollte man den Fahr-Akku nur dann an das Ladegerät anschließen, wenn er über 0°C aufgewärmt ist. Kaltes Laden stresst den Akku.
Auch beim Roller in der Tiefgarage kann es Sinn machen den Fahr-Akku in die warme Wohnung mitzunehmen und dort bei 20°C zu laden und erst kurz vor der Fahrt in den Roller einzusetzen, um dann mit sommerlicher Leistung loszufahren.
Solange es für den Rückweg nicht zu knapp oder zu lahm wird, muss der Akku nicht unbedingt mit in die Firma. Den Akku, der auf der Rückfahrt nach hause wieder Strom speien soll, würde das aber vielleicht doch erfreuen, wenn seine Chemie temperiert bleibt.
Robert87
Danke für die ausführliche Antwort.
Ja klar auf nassen Straßen werde ich auch nicht fahren bei Minus Graden.
Ja dann handhabe ich es so das ich den Hauptakku reinnehme und den Roller draussen lasse auf der Arbeit,
didithekid hat geschrieben: Mi 7. Dez 2022, 23:18 Hallo,
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
AFAIK hat der neue UNU ja zwei interne Akkus, zusätzlich zu dem (1 oder 2) Fahrakkus.
Ich weiß nicht, wo diese sind, und wie leicht sie auszubauen sind.
Ein kleines Steckerladegerät (zB 12 V, 300 mA) könnte helfen, diese zu puffern, wenn der Roller längere Zeit abgestellt ist.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Der größere der beiden "Akkumulatoren" im Unu Scooter ist im Fußraum verbaut und ist eine handelsübliche Motorradbleibatterie. Es gibt hier im Bereich genügend Bilder dazu.
Den Dingern ist Kälte so ziemlich egal. Ich habe in den letzten 30 Jahren niemanden gesehen, der selbst bei -20° sein Auto oder Motorrad mit in die Wohnung genommen hat oder jeden Abend Batterien in den Keller schleppte. Sie sind einfach früh mit dem Auto losgefahren.
Alternativ zu der Idee mit dem Steckernetzteil kann man im Winter auch gelegentlich den großen Fahrakku einsetzen, um die internen Akkus zu laden.
Es gibt einige Forenmitglieder, die die 12V-Bleibatterie gegen 12V-LiIon mit Bluetooth z.b. beim Niu GT Evo getauscht haben. Dabei handelt man sich das Problem mit den extremen Minusgraden natürlich wieder ein.
:ugeek:
Zurück zu „Unu“
