Hi zusammen,
in den FAQ steht zwar, dass es sich bei unserem Roller um einen "Bürstenlosen Nabenmotor mit Direktgetriebe und Luftkühlsystem im Hinterrad" handele, aber weiß jemand genaueres?
Der Hersteller radebrecht "...nur passenden zu arbeiten mit QS Hub Motor oder QS Mid-zug motor, und es kann nicht arbeiten richtig mit andere marke motoren manchmal..."
Ist da jetzt wirklich ein QS-Motor verbaut? Überall der gleiche? Sobald es etwas schrauberfreundlicheres Wetter hat, will ich mal nachsehen, ob ich rausbekomme, was in meinem Mo verbaut ist.
Gruß Rudi
Antriebsmotor?!
Rudi Ratlos
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Re: Antriebsmotor?!
Nun, die ersten S01 hatten einen single shaft Motor mit sin/cos encoder für die Kommutierung (Stromwendung). Mit dem Votel EM-150/2 bekam der Motor Hallsensoren. Votel bietet die Controller für Mittelmotoren mit 60° Hallsensorenwinkel an und für Radnabenmotoren mit 120° Hallsensorenwinkel an. Die Parameter wurden ja schon ausgelesen. Entweder ist ein QS-Motor oder ein Yumamotor (YMmmotor, Automotor) verbaut.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Antriebsmotor?!
Google ist heute nicht mein Freund. Was bitte ist ein QS Motor? oder ein Yuma/YMMmotor? und was wäre mein Problem, wenn was genau verbaut ist?
Bisher habe ich das für Werbebegriffe wie "Flex" und "Moulinette" gehalten.
offtopic: Ein Luftkühlsystem hatten schon Trabant und Käfer.
scnr
scnr
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
Re: Antriebsmotor?!
Danke für die Info, @Peter51Peter51 hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 13:07 Nun, die ersten S01 hatten einen single shaft Motor mit sin/cos encoder für die Kommutierung (Stromwendung). Mit dem Votel EM-150/2 bekam der Motor Hallsensoren. Votel bietet die Controller für Mittelmotoren mit 60° Hallsensorenwinkel an und für Radnabenmotoren mit 120° Hallsensorenwinkel an. Die Parameter wurden ja schon ausgelesen. Entweder ist ein QS-Motor oder ein Yumamotor (YMmmotor, Automotor) verbaut.
Weißt du auch, welches Modell? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich mir zwar schon einen "Ersatz-" Votol bestellt habe und dies auch mit dem Motor machen möchte. Irgendwann geht nämlich der Originalmotor kaputt - und bis dahin will ich natürlich ein wenig "benchen" sprich experimentieren
@Pfriemler: qsmotor.com und yumamotor.com sind Hersteller von Elektroantriebsmotoren.
Re: Antriebsmotor?!
QuanShun: https://www.qsmotor.com/Pfriemler hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 13:22Google ist heute nicht mein Freund. Was bitte ist ein QS Motor?
patba
- Roller: Silence S01
- PLZ: 93***
Re: Antriebsmotor?!
Interessanterweise findet man bei QSmotor diese Seite:
http://www.qs-motor.com/product/new-13i ... vable-rim/
Man beachte unten bei "Application" die Bilder...
Das ist aber zumindest nicht genau der Motor im S01, denn der hat 14". Und auch ein spezifisches "Speichendesign". Und ich hoffe, dass er leistungsmäßig weniger knapp kalkuliert ist... Aber diesbezüglich hat uns Silence schon öfter enttäuscht...
Patrick
Patrick
Re: Antriebsmotor?!
Nun, da es dem Motor schon bei 80 bis 90km/h Dauergeschwindigkeit zu warm wird, gehe ich von 5kW rated power aus. Entweder ist es ein Motor mit 273mm Luftspaltdurchesser (13Zoll) oder 260mm Luftspaltdurchmesser (12 Zoll) mit aufgeschraubter 14 Zoll Felge.
http://www.cnqsmotor.com/en/article_list_92.html "detachable"
https://german.alibaba.com/p-detail/Ele ... 6545jNfA8l
Der dritte im Bunde wäre proud-eagle
http://www.proud-eagle.com/product.asp?plt=30&pone=5
Sollte dein Motor einmmal Wicklungsschaden haben, läßt er sich neu wickeln
Kugellager wechseln ginge auch.
Interessant wäre das Maß von Reifenmitte bis zur Buchse in der Einarmschwinge (Halterung mit Nut, die Motorwelle hat eine Paßfeder) 100mm? Das entspräche einem drop out von 200mm.
