Solarpanel auf Kabinenroller zum Laden der Akkus?
Für alles was mit Solarstrom zu tun hat.
GecoV7
Roller: Geco Ole V2
PLZ: 33
Beitrag von GecoV7 »
Liebe Leute,
eignet sich die Dachfläche eines Kabinenroller zur Montage eines flexiblen Solarmoduls, um die 12V Akkus intern zu laden?
Das sie an einem Tag (12V 50Ah) nicht vollgeladen werden können ist mir selbst auch klar, da das Modul nicht genügend Strom erzeugt.
Aber wenn der Kabinenroller drei Tage ideal in der Sonne parken würde, macht das sicherlich schon einiges aus.
Hat jemand bereits ein solches Projekt in Angriff genommen, oder ähnliches im Kopf?
Ich für meinen Teil, finde die große Dachfläche zu schade, um die nicht zu nutzen. 🙂
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Solarpanel auf Kabinenroller zum Laden der Akkus?
Beitrag von conny-r »
Möglich ist fast Alles. :lol: Hier eine Anregung für Dich. :D
https://youtu.be/219IY3a7awI?t=169
Gruß Conny
Feuerteufelchen
Roller: Unu 1.0, Elektrofrosch Big
PLZ: 65719
Beitrag von Feuerteufelchen »
Würde mich auch interessieren!
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
50 h laden reichen für 2 h fahren so Pi Mal 👍, also es dient eher der Energieerhaltung 😎.
im Kabinenroller sind die 12Volt-Akkus zu fünf oder sechs Stück in Serie geschaltet. Die Spannung liegt also im Mittel bei 60 Volt oder 72 Volt und die komplette Kette der Akkus muss entsprechend mit Spannungen bis zu 72 Volt bzw. bis zu 86 Volt geladen werden, wenn der Verbund nicht für jedes Nachladen getrennt werden soll. Ansonsten kann die "kleine Energie-Menge vom Dach" natürlich etwas unterstützen und auch die Akkus bei längerer Standzeit schonen, wenn mit entsprechender Ladeelektronik ein Schutz vor Überladen existiert. Fünf oder Sechs Solar-Module, jeweil mit Elektronik getrennt für Jeden der Akku-Blöcke, mag aber auch gehen, wenn das Geld da ist.
idi
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Batterien trennen und einzeln laden wird wohl keiner machen wollen.
Ich weiß immer nicht wie man das umrechnen muss, :oops: vielleicht ist jemand mal so nett die Formel aufzuschreiben?
Ich habe 6x 12v, also 72v Bleigel verbaut.
Nach einer Strecke von ca 8 km geht die Ladestandsanzeige von 79v auf 76v runter.
Wenn ich jetzt ein MPPT Regler+ Modul nehme welches mit vollenden Leistungsangaben verkauft wird:
Spitzenleistung (PM) 250w
Max. Stromstärke (IMP) :14.37 A
Lehrlaufspannung 21,4v
Wie lange müsste er dann in der Sonne stehen um wieder auf die 79v zu kommen?
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Die Daten des Reglers sind relativ irrelevant. Max. Sonneneinstrahlung, 90Grad Winkel und kein Staub auf dem Modul vorausgesetzt, erntest du max 60 Watt. In Wirklichkeit natürlich weniger und der Regler hat noch Wandlungsverluste.
In 10h hättest du 0,6 kwh eingeladen womit du dann, grob geschätzt, 10 km weit kommen würdest. Das in eine bestimmte Spannung umzurechnen mach keinen Sinn und dürfte auch schwierig sein, da das auch vom Innenwiderstand des Akkus abhängt.
In der Praxis (suboptimale Sonneneinstrahlung, Verschattung, ect. ) dürften so 200-400m Reichweite pro Stunde Ladezeit zu erwarten sein.
Achim
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Danke das ist doch schon mal ne Hausnummer.
Führt also kein Weg an ner vernünftigen Solaranlage vorbei.....
greifswald
PLZ: 451
Beitrag von greifswald »
Moin. Ich finde das Projekt interessant. Ich lade mein Moped und andere Fahrgeräte teilweise mit Sonnenstrom über verschiedene Wege. (Direkt über Panel, Umweg über 230v AC, Umweg über 12V Zwischenspeicher)
Damit du dir grob vorstellen kannst, in wie weit sich der Aufwand lohnt:
1.: Verfugbare Dachfläche?
2. Welche(s) Solarmodul passt drauf?
3. Wie viel Wattpeak hat es?
4. Davon unter Idealbedingungen (pralle Sonne, Mittagszeit, keine Häuser & Bäume in der Nähe) 70%
5. Nr. 4* Anzahl der Sonnenstunden, in denen die Sonne ziemlich senkrecht kommt
Bsp: Panel mit 200wp: 140Watt fließen in den Akku. Im Hochsommer evtl. 6h lang, also 6*140w=0,84kw.
Die Werte sind grob geschätzt anhand meiner Erfahrungen. Genauere Werte bekommst du durch die Solarrechner diverser Solarmodulhändler.
Flexible Panele sind allerdings teuer und idr nicht so effizient. Einfache Hausdachpanele sehr günstig, aber schwer.
Panele sucht man sich wg Transportkosten idealerweise vor Ort. Bei Ebay Kleinanzeigen tummeln sich Händler. Gebrauchte Module lohnen sich aktuell überhaupt nicht.
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Das mit den Gebrauchten Modulen ist mir auch schon aufgefallen ist echt irre was die dafür haben wollen, da bekommt man zum Teil neue für.
Ich habe hier noch ein 100w flexibles und n ganz billigen MPPT Regler+ Regler liegen.
Wenn der Frosch dann endlich läuft und ich Zeit habe stecke ich das mal zusammen und gucke wieviel da raus kommt.
In irgendeinem Unu tread hatte sich jemand ein Messgerät vor den Akku gebastelt, vielleicht bekomm ich sowas ja auch hin, wäre auf jeden Fall spannend finde ich.
Zurück zu „Solartankstellen“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
