Surron Licht Blinker Hupe Tacho funktionieren nicht mehr.
Surr.
Roller: Sur ron street legal
PLZ: 34134
Beitrag von Surr. »
Ich war letztens mit der surron auf den Weg zur Arbeit dabei fing sie plötzlich an zu stottern und der Motor drehte sich nicht mehr Licht Tacho usw. Waren aber noch an. Surron zurückgeschoben, nach der Arbeit wieder angemacht Motor drehte sich wieder doch das selbe wie davor sobald die surron 45kmh erreicht hatte. Dann fing ich gestern an ein paar teile abzubauen um die Kabel zu sehen. Ich habe das Relais entfernt was zwischen den grünen Kabel und der 12v Versorgung des usb Steckers war. Darauf schaltete ich die surron ein und jetzt ist alles tot bis auf Motor. Es leuchtet keine einzige Lampe der Tacho ist tot Und die Hupe geht nicht. Auch wenn das Relais wieder dazwischen ist geht dennoch nichts. Doch fahren tut sie wieder gut ! Wie könnte ich da vorgehen um das zu lösen ?
Danke im Voraus
SurOnDirt
Roller: Sur ron Light Bee X
Re: Surron Licht Blinker Hupe Tacho funktionieren nicht mehr.
Beitrag von SurOnDirt »
Hi Surr
hast du ml das Diagnosekabel angesteckt? bzw, hast du das Kabel überhaupt? bekommen wohl nicht alle mit.
Wenn noch Garantie drauf ist zum Händler?
Surr.
PLZ: 34134
Beitrag von Surr. »
Hi,
Ich habe kein diagnoskabel und noch nie davon gehört ich schaue mich danach mal um ! Garantie habe ich keine mehr leider.
Lg
SurOnDirt
ist das hier:
https://surron.at/produkt/sur-ron-diagn ... mierkabel/
wenn es nen fehler gibt blinkt die led ne x-mal und die anzahl des aufblinken zählen und dann in ner liste nachgucken was der fehler bedeutet.
Surr.
PLZ: 34134
Beitrag von Surr. »
Danke dir ich bestelle es jetzt und dann sehe ich was dabei raus kommt
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Beitrag von horst61 »
hallo,
wenn du eine zugelassene version hast,
zeigt dein instrument keinen fehler-code an ?
oder geht das in keiner kabelanschlußvariante mehr an ?
gruß.
Surr.
PLZ: 34134
Beitrag von Surr. »
Ich habe den Tacho auf offroad umgebaut aber da eh alles tot ist was mit 12 v betrieben wird macht es denke keinen Unterschied.
Lg
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
hast du mal nach den spannungswander 60 volt auf 12 volt gesehen ?
wenn alles was mit 12volt läuft nicht mehr geht liegt das doch nahe !
gruß.
Zurück zu „Sur-Ron“
