ich habe Probleme beim Öffnen der "Kipphebelabdeckung".
Siehe manual-de-taller-s01.es.de.pdf (/viewtopic.php?p=199783#p199783)
Seite 23 - Dort ist beim Silence anscheinend ein 4mm Innensechskantschlüssel zu verwenden.
Bei meinem Mo sind allerdings mindesten 3 andere Schrauben verbaut, die ich so nicht zuorndnen kann:
Sind das Innensechskant mit Stift?
Was müsste ich mir für einen Aufsatz besorgen, um die Klappe zu öffnen?
Kipphebelabdeckung öffnen
- TeeMÓ
- Roller: Seat Mó
- PLZ: 538XX
Rudi Ratlos
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Re: Kipphebelabdeckung öffnen
"Kipphebel" ist super, das Teil, das du entfernen willst, wird hier üblicherweise als Schwingenabdeckung bezeichnet
Ja, 4mm Inbus mit Kodierstift - Werkzeug dazu gibt's im Set für ziemlich wenig Geld z.B. in Amazonien:
https://www.amazon.de/Br%C3%BCder-Manne ... B003A664UG
siehe auch
viewtopic.php?f=128&t=34760
siehe auch
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Dieser Satz "Scheinebits" im roten Weichgummi ist genial. Noch besser sind die Sets wie
https://www.aldi-sued.de/de/p.workzone- ... 20540.html - kommen immer wieder mal bei den Discountern rum, ebenso wie die Langbits als Torx mit Innenloch wie auch:
https://www.amazon.de/Schraubendreher-M ... B08ZN6S5HK
Gerade die langen brauche ich dauernd zum Öffnen irgendwelcher Werkzeuge. Auch Kreuzschlitze als Bits können manchmal nicht lang genug sein. Hier an unseren Schätzchen bewähren die sich ebenfalls.
jm2c
jm2c
- rainer*
- PLZ: 06108
"Kipphebelabdeckung" Da war mir jetzt bei einem Elektrofahrzeug auch nicht so ganz klar, wo das denn sein soll
