NIU U Batterie mit totem/deaktivierten BMS
SilSte
Roller: Niu U Pro
PLZ: 5
Beitrag von SilSte »
leider scheint die Zweitbatterie meines NIU U die freie Zeit nicht so gut verkraftet zu haben.
Die LEDs bleiben aus (wobei einmal kurz link, mitte und rechts geleuchtet haben) und das Ladegerät bleibt (meistens) auf grün. Anfangs war es aber auch auf rot gesprungen.
Wenn ich das Diagnosegerät dranhänge bleibt die Batterieanzeige komplett tot. Die Spannungsanzeige zeigt jedoch Werte zwischen 50235 mV und 50261 mV an. Auch wird das Diagnosegerät vom Akku mit Strom versorgt.
Was wären die nächsten Schritte die sinnvoll wären? Garantie ist rum.
Zuletzt geändert von SilSte am Di 13. Jun 2023, 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
SilSte
Roller: Niu U Pro
PLZ: 5
Re: NIU U Batterie mit totem/deaktivierten BMS
Neue Erkenntnis am morgen...
im Roller tut alles ohne Probleme. Batterieanzeige war bei 100% und ist auch im normalen Umfang beim fahren gesunken.
Der Akku hatte schon seit Kauf das Problem das nur die LEDs links, in der Mitte und rechts geleuchtet haben wenn der Akku ganz voll war...
Ist eventuell nur die Anzeige gestorben? Aber wieso zeigt das Diagnosegerät dann auch nichts an?
Mitglieder in diesem Forum: NeariX, tensecondtom und 39 Gäste
